[P11/WP11] Podswietlenie przełączników nawiewu
darek101120
Jakie żaróweczki siedzą w podświetleniu przełączników nawiewu????
W liczniku są W5W, w przyciskach te miniaturki z wąsem a nie pamiętam jakie są w pokrętłach nawiewu???
1W to moc a ja pytam o symbol tych żarówek bo nie wiem jakie kupić W5W czy te malutkie z wąsami ????
darek101120, Nie pamiętam symbolu ale jeżeli wymieniałeś żaróweczki w zegarach to powiem Ci że w nawiewach sa identyczne jak te co podświetlają zegarek LCD, przebyte kilometry LCD, temp silnika i wskaźnik baku.
Dokładnie znajdują się tam W5W, te małe żaróweczki bez "wąsów" montowane na wcisk z niebieskim kapturkiem. Aby je wymienić trzeba wyjąć radio i cały plastik z konsoli środkowej, żaróweczki są dwie, wciśnięte od góry między pokrętłami a mocowane są do dwóch przewodów które się wyjmuje z konsoli przekręcając o pół obrotu.
Sam ostatnio przerabiałem to praktycznie ;)
Grimm czyli mam kupic 2 zarówki W5W takie jak postojówka w reflektorze??? Te zarówki też maja kapturki niebieskie???? jak rozwiązałeś sprawe białego koloru??/
darek101120 musisz kupić 2 żaróweczki W5W 1,2W 12V takie małe z "nóżkami" przylegającymi do żarówki montowane na wcisk.
Nie miałem problemu ze zdjęciem starych niebieskich kapturków, więc kupiłem normalne białe żaróweczki za 2.50, przełożyłem i jest git :)
Jeśli by się kapturki zniszczyły to możesz kupić nowe ale z tym jest zawsze problem, lepiej w zamian kupić żaróweczki niebieskie, mają mocniejsze światło od zwykłych ale za czarną osłoną pokręteł regulacji nawiewu różnica światła będzie mało zauważalna.
Powodzenia w majsterkowaniu :one:
Gość LeszekSKC
To nie sa W5W !! to sa te male T5 takie jak w LCD. W5W sa w obrotomierzu i predkosciomierzu, a w LCD i tych wszytkich kontrolkach sa T5/R5 ! zmienialem podajze wczoraj wiec pamietam :) a w guzikach od klimy i od wewnetrznego obiegu sa calkiem malutkie nie wiem co to za rodzaj nawet :)
Przerabiałem w tym tygodniu wymiane jednej żarówki. Wyjąłem starą, poszedłem do ojca garażu i znalazłem taką (można iść z żarówką do sklepu i dobrać). Kapturek przełożyłem na nową bez problemów.
Problem powstał gdy chciałem zamontować żarówke. Wyleciała mi z wtyczki i wpadła do środka obudowy pokręteł. 2 dni próbowałem wyjąć jakoś pensetą, porozkręcać żeby był lepszy dostęp, ale nic z tego nie wyszło.
Spsób okazał się prosty. Napisze może się komuś przyda:
-dkręcić 2 śrubi pod pokrętłami,
-śrubokrętem podważyć i ściągnąć pokrętła,
-wyjąć żaróweczke pensetą.
5 minut roboty.
  • 2 lata później...
Panowie, chciałem wymienić żaróweczke podświetlającą półeczke pod pokrętłami nawiewów wymontowałem żarówke była mała bez wąsów z niebieskim kapturkiem chyba na wcisk, pisze chyba bo jak poszedłem do sklepu po żarówke razem ze starą żarówką i oprawką to mi koleś powiedział że ukręciłem tę zarówke i że on takich żarówek nigdy niewidział, czy te żaróki faktycznie są na wcisk czy może mam kupić żarówke z całą oprawką, stara żaróweczka po wyjęciu już niechce się spowrotem wcisnąć
5 minut roboty.
Oooo dobrze, że mówisz bo ostatnio montowałem diode T5 i cholera okazała się za wąska w mocowaniu i spadła z wtyku do gniazda i teraz się tam telepie. Nigdzie nie mają żaróweczek z kapturkami. Padła mi żarówka w LCD w zegarach i musiałem przełożyć dwie żarówki z nawiewów do licznika a z nawiewami kombinowałem. Teraz mam zwykłe żarówki bez żadnej osłonki ale jest takie żółte mocne światło, wkurza mnie to.
No ja u siebie zmieniałem żarówki na diody niebieskie.
Moje stare żarówki były w wiekszości po pszepalane.
Zmieniłem na diody tam gdzie jakie powinny byc.
I podoba mi sie to .
Ostatnio tzn jakis cas temu migała mi jedna dioda w pokrętłach i zabierałem sie do tego długo.
Myślałem że bede musiał rozbierać cały panel.
A tutaj wyjałęm radio i miałem dojscie do wymiany.I zajeło mi to kilka minut roboty.
Nie miałem akurat niebieskich takich w zapasie i wstawiłem białe. Aby coś świeciło.
Miga mi na podświetleniu zegara. Tez bede ja wymieniał.
Może sie skusze i wstawie sobie tam białe diody.
Tak żeby może sprawdzić jak to bedzie wygladałeo i może zostawie. Chyba że zamienie na niebieskie jak mam .
tutaj mam wrzucone fotki swoje i można sobie obejrzec inne kolory jak kto chce i lubia
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/5880-tuning-optyczny/ :whistle:
a tutaj wiecej o żarówkach itp
http://forum.nissanklub.pl/index.php/forum/37-tuning-optyczny/
