[P10/W10] Sprzęgło-górne branie...
Gość czech10
Gość czech10
Komplet sprzęgła wymieniłem rok temu z powodu kończenia się(bierze u samej góry), okazało się że po wymianie na nowe problem ten sam który nie daje mi spokoju co przeoczyłem lub co może być przyczyną? Linka pełny luz. Kłopot w tym że przy ruszaniu trzeba dodać więcej gazu i przytrzymać pedał na końcu bo będzie szarpać. Co jest grane?
Najpierw wykonaj regulacje:
No z tym szarpaniem to bym stawiał na sprzęgło prawdopodobnie przypalone - więcej gazu i przytrzymujesz i to prawdopodobnie wykończy sprzęgło już niedługo na dobre.
Gość czech10
Dzięki za odpowiedz-ale linka jest prawie lużna w komorze silnika,ramie uruchamiające widełki i łożysko wyciskowe nie cofnie się już dalej-tak że żadna regulacja nie pomaga. Coś jest wewnątrz sprzęgła lub brakuje jakiegoś dystansu. Poprzednie sprzęgło było dobre wizualnie przy wymianie. Wydaje się że nie obejdzie się bez rozkręcenia.
