[P10/W10] Nie pokzauje temperatury
Gość orni007
Gość orni007
W mojej primerce w10 2.0 D slx wskazówka temperatury nic nie wskazuje W czasie jazdy zdarzy się że przez kilka min pokazuje i potem znów nie. Wymieniłem czujnik ale nic to nie pomogło. Czy miał ktoś podobny problem?
orni007 może asz trafiony licznik,bynajmniej ja tak miałem ze wskazówka temp. ciogle była na dole nawet po wymianie czujnika itp,wymieniłem zegary bo przypadkiem trafiłem za grosze z obrotkiem.i po załozeniu okazało sie ze temperatura jest ok :)
