[P11.144/W11.144] Wymiana Time Control Unit - moduł komfortu
Pablo2311
Zgodnie z tytułem tematu, padł mi TCU, znalazłem na allegro moduł o identycznych numerach katalogowych. Sama wymiana jest prosta więc nie tym się martwię. Zakładając że zakupiony przeze mnie moduł będzie sprawny, czy są one "plug'n'play" czy też wiąże się to z programowaniem kluczy. Jeśli tak to czy procedura wprogramowania nowych kluczy opisana na forum zadziała ?
Wymian prosta, centralny zaprogramujesz ale niestety z immobilajzerem nie dasz sobie rady - trzeba go zaprogramować.
Podejrzewam że jest tak samo jak w P12 czyli zaprogramowany TCU do kluczyka i nie zaprogramujesz immo (nie zgrasz kluczyka z "nowym" TCU)
No chyba niestety masz rację, przejrzałem serwisówkę i wiem już że tcu jest powiązany z modułem nats więc podejrzewam problemy. Wyczytałem też że TCU można przeprogramować ale tylko consultem ( ASO :/ ).
Nie wiem czy nie taniej byłoby kupić z tego samego źródła co TCU : nats i kluczyki, podmienić moduły, TCU, NATS i pestki immo w kluczykach.
Musisz zmienić komplet czyli: stacyjka z kluczykami, immo, tcu i ecm (komputer) wtedy powinien samochód odpalić bez żadnego kodowania pod warunkiem że wszystko bedzie pochodzić z jednego samochodu.
Wymieniałem w K12 komplet bez stacyjki i nie odpaliła (świecił immo) jak otrzymałem stacyjkę od kompletu dopiero odpalił
Trochę mnie zmartwiłeś bo wygląda na to że bez większych nakładów finansowych się nie obędzie. W sumie samochód pali, centralny i alarm działają, nie działają jedynie otwieranie bagażnika z żadnego przycisku i brzęczyk świateł i kluczyka. Można z tym jeździć. Może sam moduł da się naprawić przy użyciu tego który zakupiłem ?
Czy jest możliwe żeby nie działało tylko część funkcji za które odpowiada ten moduł ?
[ Dodano: Nie 17 Maj, 2009 21:11 ]
A więc dziś wymieniłem moduł TCU i po przejściu przez procedurę zaprogramowania
kluczyków wszystko gra i buczy. Samochód odpala - czyli problemów z immo brak,
wszystkie funkcje obsługiwane przez moduł działają prawidłowo : alarm, otwieranie
bagażnika, ściemnianie lampki w podsufitce, brzęczyk pozostawionych świateł i centralny.
Całe szczęście bo już zaczynałem myśleć o wizycie w ASO ;) . Koszt modułu na allegro 70 zł.
  • 4 miesiące temu...
<!--sizeo:1--><span style="font-size:8pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->[ <i><b>Dodano</b>: Nie 17 Maj, 2009 21:11</i> ]<!--sizec--></span><!--/sizec-->
Całe szczęście bo już zaczynałem myśleć o wizycie w ASO <img src="http://localhost/nissanklub/forum/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif" style="vertical-align:middle" emoid=";)" border="0" alt="wink.gif" /> . Koszt modułu na allegro 70 zł.
Pablo, nie poradziłem sobie jeszcze z tym tranzystorem od ściemniania (sciem:D).
masz może jeszcze te pierdółki w swoim starym module?
Mam, jak chcesz to wyślę Ci cały moduł za koszty wysyłki
  • 2 miesiące temu...
  • 4 lata później...
Hej
Pablo nie wiesz czy uda mi sie to samo z moja p12 pierwszy model z 2002 z maja. Czekam na modul z allegro i sie boje ze nie odpali. oznaczenia identyczne poza numerem bocznym na naklejce( i nawet zolta kropka po naklejka jest.) chyba kolejny numer produkcyjny, ale i tak blisko mojego. zobaczymy !!!
Pozdrawiam !!!
Witaj Michal
Wiem ze to stary temat a Ty to wszystko wymieniales i moze wiesz gdzie jest w primerze modul albo jak kto woli sterownik immobilaizera. Znalazlem wszystko poza tym . Auto stoi wszystko pod spodem rozebrane i nic. To male czarne pudeleczko !!! Pomoz prosze !!!!!
Michal
Moj to anglik. Mozesz napisac troche dokladniej. mam rozebrane obydwa panele i nic. Nie moze to byc az tak schowane.
Edytowane przez mpelczar
