[N-15] Kąt wyprzedzenia zapłonu
Rufio
Witam. Proszę o pomoc w ustawieniu kąta wyprzedzenia zapłonu . Na kole pasowym jest sześc znaków i nie wiem którego mam się trzymać. Pozdrawiam.
Potrząc na koło pasowe o przodu to drugi znak od lewej to jest połozenie tłoka w GMP czyli punkt zerowy i tego sie trzymaj ( przed jaką kolwiek regulacją zapamiętaj ustawienie zapłonu takie jakie masz obecnie)
Dzięki za zainteresowanie michal801. A jeżeli chodzi o opcje SZUKAJ to na forum nie ma informacji w jaki sposób ustawić prawidłowo zapłon, a dokładnie gdzie na kole pasowym jest znak odpowiadający 10±2° ,w instrukcji też takich informacji nie ma.
  • 1 rok później...
Tylko pamietaj ze ta wartosc kata ktora podales ma byc nierzona na biegu jalowym przy odlaczonym zlaczu czujnika polozenia przepustnicy
Manual str.63
1. kreska to -5 stopni
2. GMP
3. +5
4. +10
5. +15
6. +20
Oczywiscie patrząc od przodu samochodu
Pozdr.
W moim aucie wyglada to inaczej, lecz idzie sie odnalezc z tymi znaczki. U mnie sa naciecia.
Rozrzad jest zle ustawiony. Wiec ustawienie tego na te znaczki bylo bez sensu. Po paru roznych probach, podlaczylismy sonde do wydechu, i ustawilismy tak aby bylo najmniejsza zawartosc syfu - najlepsze spalanie.
Czy to ma sens ?:)
