Damvic2 Opublikowano 14 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2009 Czy naprawdę nie ma możliwości odczytania i wykasowania kodów błędów w Primerze z 2001r ? Jest tu inne gniazdo diagnostyczne niż to opisane w manualu do modelu P11.144.Może ktoś ma jakiś patent?Denerwuje mnie to,że trzeba wywalać kasę na sprawdzenie i skasowanie tej śmiesznej kontrolki CHECK .Auto chodzi jak żyleta a ten upierdliwiec się świeci.Chyba rozbiorę zegary i wylutuję to dziadostwo.Z tego co tu czytałem to chyba wszystkie modele można sprawdzić samemu bez specjalistycznego sprzętu a tego nie?Co jest grane? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ziomek Opublikowano 14 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2009 A masz taki sam silnik co w manualu? Jak dobrze pamiętam, jak ściągałem do p11, to było napisane że to tylko do silników benzynowych. A w dieselach chyba było inne. Sprawdź dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość żyzny Opublikowano 14 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2009 Damvic2, ta kontrolka to z jakiegos powodu się świeci :!: trzeba odczytać kod błędu i usunąć usterkę :!: samo kasowanie błedu nic nie da i kontrolka będzie się zpalać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ziomek Opublikowano 14 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2009 Kolega pisze że chce sprawdzić, ale ma inne gniazdo niż w instrukcji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość żyzny Opublikowano 14 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2009 pisze też że chce wylutować kontrolkę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldemarr3 Opublikowano 14 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2009 @Damvic2 wrzuć zdjęcie swojego gniazda ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
and_pec Opublikowano 14 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2009 Z tego co widzę to kolega ma 1,8 benzynę a gniazdo to będzie tam OBD2. Tematów o diagnostyce OBD2 spinaczem w benzynie jest kilka, tylko koledze nie chce się poszukać Diesla inaczej się diagnozuje i są inne kody, ale mamy tu do czynienia z benzyną Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damvic2 Opublikowano 14 Maja 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2009 gniazdo takie gdzieś tu było zamieszczone,jest to raczej regularny prostokąt,nie to trapezowe,i nie to dzielone z 14 pin.,ale co do odpowiedzi na pytanie to tam nie było ,nie mówię tu o odpowiedziach typu-nie ma szans.Silnik benzyna1.8,jest w manualu,ale co do gniazda to jest tylko to trapezowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
and_pec Opublikowano 14 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2009 a może masz 12 pinowe GM stosowane w USA choć nie wiem czy takie były stosowane w Primerach Dawaj fotkę bo nic tu nie wyczarujemy a jasnowidzami nie jesteśmy 1-OBD2 2-GM stosowane w USA reszta Oplowskie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damvic2 Opublikowano 14 Maja 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2009 cholera nie wiem jak przesłac to zdjecie do tematu,ale lipa,może mnie ktos oswiecic?dzieki. [ Dodano: Czw 14 Maj, 2009 20:40 ] .To jest właśnie to nieszczęsne złącze-może teraz ktoś pomoże to rozpracować? [ Dodano: Czw 14 Maj, 2009 20:43 ] Widzę że nie da się otworzyć zdjęcia :/ [ Dodano: Czw 14 Maj, 2009 20:43 ] Widzę że nie da się otworzyć zdjęcia :/ [ Dodano: Czw 14 Maj, 2009 20:50 ] Link do Twojego zdjęcia: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5b154d16e1bce1ce.html Miniaturka na forum: Miniaturka na forum (zdjęcie otworzy się w pełnym rozmiarze): Alternatywna miniaturka na forum: Zdjęcie 500px na forum: Kody na Blogi, Strony WWW oraz Aukcje Internetowe: Miniaturka: <a href="http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5b154d16e1bce1ce.html" target="_blank"><img src="http://images44.fotosik.pl/125/5b154d16e1bce1cem.jpg" width="150" height="112" border="0" alt="darmowy hosting obrazków"/></a> Zdjęcie 500px: <a href="http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=5b154d16e1bce1ce" target="_blank"><img src="http://images44.fotosik.pl/125/5b154d16e1bce1cemed.jpg" border="0" alt="darmowy hosting obrazków"/></a> Link do samego zdjęcia 500px: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5b154d16e1bce1ce.html Bezpośredni link do zdjęcia (500px) http://images44.fotosik.pl/125/5b154d16e1bce1cemed.jpg Może teraz [ Dodano: Czw 14 Maj, 2009 20:53 ] o.k koledzy i co Wy na to? [ Dodano: Czw 14 Maj, 2009 22:15 ] and_pec, Wstawiłem zdjęcie,zerkniesz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ice Opublikowano 15 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2009 To gniazdo masz pod bezpiecznikami ?? Jakoś nie wyglada mi to na OBD2. Skąd wyciągnąłeś tą wtyczke ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damvic2 Opublikowano 15 Maja 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2009 dokładnie pod półką która jest pod bezpiecznikami,a odpiąłem ją z zatrzasków żeby lepiej było widać.Żadnego więcej gniazda tam nie ma.What the f..k is this? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
and_pec Opublikowano 15 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2009 http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic539648.html Może to coś pomoże To jest chyba nissanowskie gniazdo z wersji amerykańskich Motor od cca 2000 SYSTEM PIN K-line 7 GND 4,5 12V 16 ABS od cca 2000 SYSTEM PIN K-line 13 L-line 12 GND 4,5 12V 16 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damvic2 Opublikowano 15 Maja 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2009 Dzięki za info,niestety nie wiem jak to wykorzystać.Da radę jakoś odczytać kody z tego wynalazka bez specjalnego sprzętu?Może gdyby było wiadomo które piny odpowiadają tym 1 i 8 z tych gniazd w których da się to zrobić?Jak ugryżć ten problem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
and_pec Opublikowano 16 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2009 GND to masy Jedna zwykła a druga sycnałowa K-line linia danych L -line linia wzbudzenia a 12V to napięcia Proponuję Ci zarejestrowqać się na elektrodzie i w tym wątku co podałem dopytać się które piny łączyć, a pozatym ruszyś trochę głową i samemu szukać. Pół roboty za Ciebie odwalone a ty dalej niezadowolony Wychodzi na to że nikt nie ma tego gniazda jak u Ciebie, a ja nie mam pewności co do twojego gniazda dlatego odsyłam Cię do fachowców z elektrody P.S Zdjęcia wklejam z http://imageshack.us/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damvic2 Opublikowano 16 Maja 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2009 O.k. spróbuję u nich,bo nie dam rady chyba samemu tego trzasnąć,nie mam nawet schematu do tego złącza,a na chybił-trafił nie będę próbował bo jeszcze sfajczę kompa .Jak coś tam doradza to dam znać-narka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siemensit Opublikowano 21 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2009 witam panowie kupiłem włąsnie ELM 327 i nie wiem jak spiac obd2 do nissanowskiego 14 pinowego gniazda prosze o pomoc bo ni jak mi to nie pasi dołączam foto http://www.ecutalk.com/images/consult_car.jpg[/url] prosze o pomoc bo nie wiem juz chyba odesle tego elm 327:( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sebasx Opublikowano 11 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2009 nie wyglada mi to na gniazdo do diagnostyki, mam p11.144 angielska i to nie jest to. jak cos to mozna poszukac kabli czy komus sie nie uwidzialo go wyjac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
