Pukanie w tylnej klapie
ferrit
Od jakieś 2 tygodni mam wrażenie, że mi coś puka we wnętrzu tylnej klapy. Nie jest to na dziurach ani innych nierównościach. Przypomina mi to jakby wisiał jakiś kabelek z wtyczką i w różnych momentach się bujał i pukał o plastyk. Będę musiał tam zajrzeć. Podejrzewam, że plastik (tapicerka) na klapie jest mocowany na zatrzaski. Czy ktoś to zdejmował ? Napiszcie na co uważać przy zdejmowaniu. Tak samo trzeba będzie to zdjąć, aby dostać się do żarówek lamp na klapie w razie ich przepalenia.
po co grzebać i tracić czas - nie lepiej jechać do serwisu i niech się martwią?
Jeśli już chcesz otwierać kalpę to upewnij się że to na pewno w kalpie a nie na przykład jakieś narzędzie albo kamyczek w okolicach koła zapasowego
jak to zrobić znajdziesz w service manualu
Gość zezuulec
nie ma co grzebac w service manual'u
podjedź do serwisu - serwis weźmie duży młotek albo młot i przywali kilka razy w metalowe ucho za które "łapie" zamek od klapy bagaznika
miałem dokladnie to samo - jest to podobno częsta przypadłaść
nawet nowe auta prosto z salonu mają tę przypadłość
ślad jest nieznaczny a efekt gwarantowany
Gość wollenberg
JESLI CHODZI O RYGIEL ZAMKA TYLNEJ KLAPY TO MASZ RACJĘ ,JEST ON PRZYCZYNĄ ALE NIE POZWALAJCIE NA WALENIE MŁOTEM ! MIAŁEM PODOBNĄ SYTUACJĘ -PROBLEM POLEGA NA KIEPSKIM MATERIALE MI POLECONO PO PROSTU OWINIĘCIE RYGLA TAŚMĄ IZOLACYJNĄ LECZ MNIE TO NIE ZADAWALA NIE PO TO KUPIŁEM NOWE AUTO BY JE LECZYĆ PÓŁŚRODKAMI -KAZAŁEM ABY SPROWADZONO MI NOWY RYGIEL KTÓRY MIAŁ ZASTĄPIĆ TEN SKATOWANY PRZEZ MECHANIKÓW MŁOTEM W MIĘDZY CZASIE TESTOWAŁEM OWINIĘCIE TAŚMĄ (NIE UWIERZYCIE ALE DZIAŁA ) W MIĘDZY CZASIE PODESZŁEM MECHANIKÓW I OKAZAŁO SIĘ IŻ PIERWSZE EGZEMPLARZE MIAŁY NA RYGLU FABRYCZNIE ZALANY TEFLON -DEMONTOWANO MI BOCZKI PLASTYKOWE .TAPICERKĘ A PROBLEM OKAZAŁO SIĘ TKWI W CHOL... RYGLU .PO SPROWADZENIU NOWEGO (CZEKAŁEM 1,5 MIESIĄCA -KASZUBOWSKI GDAŃSK ) CISZA -REGLACJĘ PRZEPROWADZIŁEM SAM -UWAGA JEST BARDZO DELIKATNA NAPRAWDĘ DELIKATNY RUCH JAZDA I PONOWNIE AŻ DO SKUTKU.DOBREJ JAKOŚCI WKRĘTAK BO ŚRUBY SĄ KIEPSKIEJ TWARDOŚCI -I CISZA TO NAPRAWDĘ DZIAŁA
  • 1 rok później...
Stukająca klapa tył miałem to i wystarczy przesmarować zamek zawiasy delikatnie i po stuku
no jestem osrany...mlotkiem?...no comments
sorki za moj jezyk ale to auto to jakis kosmos...uwielbiam je za to jak wyglada ale to jak jest wykonane...masakra.
...co do stukania w klapie to mam to samo..tak sie sklada ze moje autko zagoscilo w serwisie kilka dni temu (again...) przy okazji nadmienilem o stukajacej klapie ale....nie maja kpl pojecia co to moze byc..mysleli ze to sam zamek bo niby Iwsze modele mialy jakis kiepski ale gosc rzucil okiem na zamek i stwierdzil ze nowy no wiec nie wie jak mi pomoc...
Jutro na dzialce zobacze jak to bedzie z ta tasma... Dzieki za info!.
potwierdzam...tasma pomaga. Dzisiaj owinalem rygiel tasma i o niebo lepiej. Jutro podjade do Nissana i zapytam o "ten" rygiel.
Dzieki wielkie!.
Pzdr,
Lukasz
Miałem podobnie.
Serwis poprawił zamocowanie zamka na klapie -przesunęli coś i jest ok.
Za to od jakiegoś czasu mam jakieś drobne stuki w konsoli na wysokości środkowych wylotów, coś jakby drgała luźna podkładka, może luźny przewód uderzał.
Nie zawsze jest, nie mogę dojść w jakich okolicznościach to brzęczy, ale jest irytujące podczas rozmowy jak wyciszę radio.
Zbyszek.
Miałem podobnie.
Zbyszek.
heh..no wlasnie o tym samym napisalem w poscie o trzeszczacym kokpicie w QQ. Nie mam pojecia jak to wyczaic chociaz...ostatnio jadac po bruku...przycisnalem plastik w okolicy klimy tj lewego pokretla i ..przestalo. Moze wlasnie to to?. No nic...bede czail sie dalej..:) beka..
pzdr,
Lukasz
  • 7 miesięcy temu...
Witam, kupiłem auto w grudniu 2010 i po przejechaniu 1000 km zauważyłam albo raczej usłyszałem dziwne trzaski w okolicy tylnej klapy (jest to QQ+2). Trzaski nasilają się podczas pokonywania nierówności na drodze ale jest to zawieszenie. W serwisie zdemontowali mi wszystkie plastiki z tyłu podkleili jakieś gąbki ale nic to nie pomogło. Jestem umówiony na środę na dalsze diagnozowanie. Dodam również że nie jest to zamek ani rygiel bo jechałem z niedomkniętą klapą i trzaski dalej słychać. Może mieliście podobne doświadczenie. Będę wdzięczny za pomoc.
mam to samo....nie pomoglo podklejanie pulki, ramki od tablicy itd...ostatnio na pierwszym przegladzie przesmarowano wszystkie zawiasy i pomoglo...tyle ze na chwile. Moze to tam tkwi problem?. Podobnie jak i Ty umowilem sie ponownie na czwartek przyszly tydzien. Jesli wrocisz w srode od Nissana to daj znac co zdiagnozowali u Ciebie...zawsze latwiej bedzie rozmawiac z Serwisem..:)
Pzdr,
Lukasz
Pzdr,
Lukasz
Jestem po wizycie w serwisie i zdiagnozowali w końcu stukanie :) Musieli niestety wymontować siedzenia z tyłu i zdemontować tapicerkę ponieważ okazało się , że stukała jakaś blaszka przy mocowaniu pasów z lewej strony auta.
Miałem podobny problem *pukającej klapy ,pułki ,czegoś ..* odgłos pochodził z tyłu pojazdu .Kilka dni poszukiwań i wszystko jasne :rolleyes: .
Winowajca to zamek tylnego oparcia z lewej strony .Delikatne odchylenie tapicerki przy zamku + klucz oczkowy 13 + dokręcenie zatrzasku i jak
ręką odjoł. :D :D
  • 3 miesiące temu...
Witam. Do moich uszu dochodzi bardzo denerwujący mnie dźwięk stukania, pukania jakiegoś luźnego elementu. Ten stukot pojawia się na nierównościach i dochodzi bardzo wyraźnie za moich pleców tak jakby od tylnych drzwi (nie jest to półka ani klapa), może ktoś się z tym spotkał . Proszę o pomoc. Pozdrawiam.
Witam.Może komuś pomogę. Zlokalizowane i usunięte stuki.Co się okazało żadna klapa ,półka ani drzwi. Przyczyną stukania na nierównościach okazał się zbiornik paliwa, który stukał o podwozie pod pod tylną kanapą. Czas zlokalizowania i usunięcia usterki 5h ale efekt końcowy rewelacja..Polecam Vipcar opole.
  • 4 lata później...
