[N15] Podwyższone obroty na jałowym po czyszczeniu przepustn
maniek
Przeglądałem forum ale nie znalazłem jednoznaczniej odpowiedzi co z tym zrobić.
Po wyczyszczeniu przepustnicy (nie rozkręcałem jej) pewnie ten nagar trzymał przepustnicę w domkniętym położeniu. Teraz po odpaleniu silnika aż do momentu jego rozgrzania obroty są na poziomie 2 tys. Potem tez skaczą.
Co z tym dokładnie zrobić, jak ustawić położenie po pierwotnych prawidłowych obrotów na biegu jałowym ??
pozdrawiam
j.w. zazwyczaj normalny objaw. Jak się nie obniżą to wyreguluj dyszą od wolnych obrotów
No niestety nie obniżają się do momentu rozgrzania silnika, a po rozgrzaniu zaraz po zatrzymaniu auta przez ok 5 sek są podwyższone po czym same się regulują to odpowiedniego poziomu na biegu jałowym.
możesz sobie czekać aż się samo zrobi, ale możesz też wyregulować prędkość obrotową biegu jałowego (konieczne po czyszczeniu ) . Co i jak opisuje instrukcja Almera n15 str.63, jak nie masz daj znać
pozdrawiam
