[N16] reflektory swieca na 20 metrow maksymalnie
frezeer
Mam zalozone lampy od almery po fl i juz mnie szlag trafia ,od poczatku badziewnie swiecily ,okazalo sie ze sie przytopily ,wymienilem na nowy komplet ,na standardowych zarowkach jest porazka! mam widocznosc 20m;/ teraz wlozylem ksenony i dalej jest lipa ,jak mam te lampy ustawic zeby swiecily dalej ?? regulacja jest juz na maks i wiecej sie nie da :/ tak sie nie da w nocy jezdzic :/
Może trzeba je ustawić??
Właśnie oprócz regulacji elektrycznej masz w każdym reflektorze regulację (bodajże kluczem ósemką). Jeśli tego nie robiłeś, to podjedź na dowolną stację kontroli - za 10 PLN Ci wszystko ustawią :)
Jak kupiłem Almerę, też nisko świeciły,
okazało się, że były odwrotnie żarówki włożone,
tzn tym wystającym knypkiem były do dołu, a muszą być do góry.
ps. ale ja mam przed FL :)
lampa od strony pasazera - stopiony odblysnik ,to juz 3 wymiana bedzie :/
Co dziwne od strony kierowcy lampa w idealnym stanie ,ale w tej lampie mocowanie i odblysnik sa metalowe :kosci: teraz musze dorwac druga z takiej seri :)
Ale czy ty mówisz o orygianlnych lampach czy o zamienniku ???
Nie chce mi się wierzyć, że oryginał to taka lipa. Jakoś nikt na forum specjalnie nie narzeka.
Mnie też bardziej leży przód n16 do 2002 :diabel2:
na forum nikt nie narzeka? poczytaj tematy o masowej wymianie lamp w almach po fl.
Wracajac do tematu nabylem 2 lampy uzywane z 2005r odblysniki niewypalone ,jedynie lampa od kierowcy lekko nadtopione gniazdo. I teraz mam pytanie bo lampa od strony kierowcy swieci mi znowu slabiej! tak musi byc ze od pasazera bardziej razi? czy znowu musze szukac lampy?
no własnie duzy problem polega na jakości wykonania reflektorów. w swojej almerce tez przerabiałem ten temat tylko ja mam N16 przed fl, jeden reflektor mam orginalny a drugi zamienik firmy DEPO i uważajcie nie kupujcie tych zamienników!!! firma Depo nie przyłozyła sie do ich wykonania i też swieca zbyt nisko i nie da sie tego już wyregulowac bo lustro w reflektorze opiera się o rame wewnetrzną w obudowie. brzmi dziwnie ale faktycznie u mnie ten problem jest i nie da sie tego rozwiązac byłem nawet u kolesi co regeneruje reflektory i mi powiedział "że fabryki to on przerabiać nie bedzie"
podjechałem do zaznajomego sprzedawcy który miał taki reflektor nowy firmy DEPO i tez było to samo. jednym słowem jak robimy coś dla siebie to nie oszczędzajmy kasiorki. (niestety ja moją alme już taką kupiłem)
powodzonka i uważajcie na zamienniki
taka ciekawostka ,wymienilem ta zwalona lampe i swieci teraz doskonale oczywiscie na xenonach. Z tego kompletu co kupilem jedna lampa znowu swicila slabiej ,dobrze ze stara mimo ze polamane uchwyty to swieci dobrze. Chcialem umyc odblysnik bo zuwazylem czarne kropki w srodku ,szczeteczka do zebow na to chusteczka i spryskiwacz do mycia szyb efekt byl zabojczy ! cala srebrna farba sie wytarla! takiej tandety to jeszcze niewidzialem :/
Teraz mam 3 bezuzyteczne lampy bo wkoncu tych lamp sie nie da rozlozyc :)
Tez uważałem że mam problem z lampami po kupnie almery bo nie sprawdziłem przed zakupem jak się jedzie w nocy. Po tygodniu kupiłem philipsy bluevison i coś się poprawiło ale nadal w nocy nie jeździło się komfortowo. Dopiero 1,5 miesiąca temu podjechałem na regulację reflektorów do norauto - jak ręką odjął, w nocy jeździ się dużo lepiej.
Freezer jakie xeony wstawiłeś? robiłeś spryskiwacze może?
Kupilem Hid 8000K i podlaczylem ,w zadne spryskiwacze sie nie bawie :D Podoba mi sie to ze w nocy nie szczypia mnie oczy jak dlugo jade :) Swieca lepiej ,nie nagrzewaja reflektorow tak jak halogeny a to w lampach po fl jest zbawienne :)
Gość andamir
Tobie może i w oczy nie szczypie ale kierowcy których mijasz to uwierz mi ciepło i kulturalnie się o Twoich ksenonach i Tobie jako właścicielu nie odzywają. A jak Cie dupnie policja to przygotuj się na mandacik do 2000zł i utrate dowodu rejestracyjnego.
