pii... piii...pii... :)
Gość joz
witam
jadąc dzisiaj z rana zaczeło mi nagle "pikac", popikało kilka sekund i przestało i po minucie znowu, nie oświetliła sie zadna kontrolka na tablicy, pasy zapiete, hamulec ręczny opuszczony... pewnie cos sygnalizowało, ale co? :(.. mam nadzieje ze to nie jakas usterka mechaniczna !!.. mam to autko tydzień czasu wiec jeszcze pełne tajemnic dla mnie , jak dojdzie instrukcja od el_diablo to napewne bede mądrzejszy :)
pozdrawiam
Pytanie pierwsze: jechałeś sam czy z pasażerem po stronie kierowcy ??
Jeśli tak to czy leżało coś na siedzeniu pasażera z przodu?
Jeśli tak to czasami jak się zsuwa w obszar czujnika to "pika" ??
Ja czasami torbę mam z przodu na siedzeniu i na czasami jak się przesunie to daje sygnał dźwiękowy.
Jeśli nie to nie wiem :D:D:D:D
Jeśli tak to czy leżało coś na siedzeniu pasażera z przodu :D:D:D:D
el_diablo... tak, miałem torbe zakupami !!!.. az sie teraz rozesmniałem :):):)
Też to "przeżyłem", ale na szczęście dość szybko się zorientowałem co jest przyczyną alarmu :)
Niestety sygnał w Note jest mało subtelny ;)
wystarczy 2-3 kg, książka, torba, teczka, cokolwiek jeśli waga jest na granicy wyczuwania przez czujnik zajętości, to odzywa się kiedy auto intensywniej pracuje amortyzacją - też przez to kiedyś przechodziłem :P jeśli wiezie się coś z przodu obok siebie trzeba zapiąć klamrę pasa pasażera
można również wyłączyć poduszkę pasażera i wtedy sygnał nie będzie się odzywał
