[N16] Czy to łożysko czy może coś innego?
sirmike1
Dzis usłyszałem to po raz pierwszy. A mianowicie gdzieś tak od prędkości okolo 80 km coś strasznie dudni (wyje) w aucie. Nie mogę stwierdzić w 100% z ktorego dokladnie miejsca dzwiek sie wydobywa. Ale przypuszczam że dziwek dochodzi z tylu gdyż w pierwszym odruchu myslalem ze glosniki tylnie zaczeły generować takie dudnienie?
Jak myslicie czy to jest łożysko czy może coś z hamulcami czy jeszcze coś innego?
Jeśli to łożysko to jak jest ono rozwiązane w Almerze N16? Razem z piastą? Czy trzeba wprasowywać prasą i czy to droga naprawa?
Przebieg realny autka to okolo 55 000 km
Możliwe że to łożysko,kiedyś miałem taki dziwny szum w Fordzie,zignorowałem to z braku czasu,zaliczyłem jeszcze kilkaset kilometrów ale niestety odmówiło wreszcie współpracy,na dodatek w trasie.Spróbuj podlewarować i pokręcić kołem,może coś wysłuchasz -tarcie,lub wyczujesz-jakiś opór.Ciężko tak "na oko" jednoznacznie stwierdzić przyczynę.
Jeżeli przy zwiększaniu prędkości jest coraz głośniej to na 99% łożysko - tak jak napisał Damvic2 podnieś koło i nim obruć (ile masz siły) jak będziesz słyszał szum to łożysko i sprawdz na drugim kole dla porównania.
No i wydaje mi się że sprawa sie rozwiązała (choć 100% potwierdzenie bede mial jutro).
Otóż po wizycie u mechanika, mechanik posprawdzal czy czasem faktycznie któreś z lożysk sie padło... potem posprawdzał czy któraś z opon nie generuje czasem takiego wycia. I w końcu się przejechał ze mną - po czym stwierdził że dzwięk jest faktycznie bardzo dziwny i nie pochodzi ani od uszkodzonego łożyska ani nie jest to odgłos niesprawnej opony. Potem na podnośniku sprawdził podwozie czy czasem tam cos nie generuje takiego odgłosu. I gdy już obydwoje z mechanikiem nie wiedzielismy co może być przyczyna takiego dudnienia zapytałem z niedowierzaniem czy powodem hałasu mogą być belki na dachu do przewożenia roweru, które na aucie pojawiły się 3 dni wczesniej.
Jakież było moje zdziwinie gdy po ich zdemontowaniu hałas ustał :mrgreen:
jeszcze jutro rano przegonie autko po okolicy powyżej 80 km/h zeby już w 100% procentach byc pewnym że problem rozwiązany...
Teraz tylko muszę pomyslec czy jest jakiś sposób zeby przewożąc rowery nie słyszeć tego wycia....
