kopci dymi nie pali na wszystkie gary
Adalbert-Terra
Przy odpalaniu zimnego silnika, pojawia się chmura dymu :). Na słuch wychodzi mi że nie od razu zaskakują wszystkie cylindry. JAk silnik jest ciepły, albo co najmniej letni, to tego problemu nie ma, odpala z kluczyka. Czy przyczyną może być wtrysk sterujący?
Witaj !
Zacznij od sprawdzenia świec żarowych, jest to prosta czynność i nie zajmie dużo czasu. Przy obecnych temperaturach silnik z przepaloną świecą żarową będzie dość dobrze zapalać choć może właśnie trochę kopcić przez chwilę. Ja miałem przepalone dwie świece i też odpalał choć już z trudem. Sam piszesz, że jest wrażenie, że przez chwilę nie pali na któryś cylinder więc raczej to jest ta usterka. Jeśli okaże się, że świece są dobre a dalej jest to samo to dopiero wtedy będziesz dalej szukać.
Powodzenia.
