[N15] CD20 wycie spod maski
Gość Mlody666
Gość Mlody666
Tak więc dziś wyłączyłem radio i usłyszałem wycie które ze wzrostem obrotów staje się coraz głośniejsze - dzwięk podobny do tego jaki słychac przy jeździe na wstecznym. Przebieg auta to teoretycznie 145tyś.
Dzwięk słychać zarówno na biegu jak i na luzie, przy wciśniętym sprzegle jak i bez. Gdyby nie to to stawiał bym na kończące się sprzęgło ale tak to nie wiem co to może być, jakieś pomysły?
Dodam że nie wiem kiedy i czy w ogóle sprzęgło było wymieniane. Rozrząd wymieniany (kompletny) przy 140 tysiącach.
Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi :D
Gość Mlody666
Paski wymieniane jesienia (poza paskiem od klimy bo nie było na stanie) wszystko naciągane przy okazji wymiany rozrządu - tej zimy.
Przyjade do domu to posłucham skad to dochodzi i może coś dokładniej napisze.
[ Dodano: Wto 19 Maj, 2009 20:36 ]
Diagnoza pada na szczotki alternatora co wy na to?? Nie pali mi się w ogole kontrolka ładowania :/
Mlody666 hm....tak może być, lecz ładowanie powinno być mniejsze. Ale wymień i zobacz czy będzie poprawa, może to łożysko alternatora.
może któreś łożysko od napinacza bądź alternatora padło
Też tak obstawiam najlepiej zdejmij pasek z alternatora, odpal auto i posłuchaj tylko nie za długo żeby aku wytrzymał.
Gość Mlody666
Ok dzięki Panowie jutro albo po jutrze będę diagnozował alternator więc jak coś wyjdzie to napiszę i oczywiście sypnę punkcikami ;)
[ Dodano: Sro 20 Maj, 2009 17:10 ]
Ładowanie w klasie wiec szczotki odpadają jak już coś to łożysko. Ewentualnie pasek og klimy bo nie był wymieniany i teraz przychodzi mi do głowy szatański pomysł zeby go zdjąc w cholerę i zobaczyć. Autko oryginalnej klimy nie miało :|
Gość LEWANDOP
Ja miałem podobnie,gwizdobuczenie spod maski,narastające wraz ze wzrostem obrotów,tylko na jałowcu nie było tego słychać,też kontrolka ładowania się nie świeciła,a przyczyną okazał sie alternator,ze starego do użycia nadawała się tylko obudowa i rolka,naprawiał mi gościu na Maneżowej,już o tym wspominałem przy okazji obrotów->http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=41805Pozdr.
Gość Mlody666
U mnie wyje i na jałowym i na biegu nie ma znaczenia. Co gorsza czasem wyje, czasem nie a kontrolka ładowania ozyła po poruszaniu przewodem przy alternatorze i pali się wtedy kiedy powinna. Teraz stawiam na sprężarkę klimatyzacji bo jest jakas nieoryginalna i troche tam to nie bardzi pasuje jedno do drugiego.
Ponieważ rozrzad był robiony niedawno stwierdziłem ze troche tak pojeżdze i zobacze co padnie (mam tylko nadzieje ze nie wspomagania albo pompa wody :P )
  • 4 miesiące temu...
I co padło?? bo chyba mam podobny problem
Gość spawacz1111
ja miałem również nowe paski i wszystkie możliwe rolki.szczotki od alternatora również były nowe. u mnie także było wycie niesamowite a co sie okazło po przejechaniu 9tys km pękł pasek rozrządu.
oczywiscie obwiniam o to mechanika bo zawsze pasek trzymal mi rok i zrobilem mniej wiecej 35tys km i nawet wygladal dobrze a tu prosze.i tez sie glupio zastanawialem co moze tak wyć a to glupi mechanik jakoś odgiął blache od osłony rozrządu i przetarło pasek
Mam b. podobny problem, podczas dodawania i przy odpuszczaniu gazu wyraźnie słychać wycie,którego wcześniej nie było. Napewno to nie turbina, bo jest świeżo po regeneracji, alternator i sprężarka też odpada bo przy zdjęciu obu pasków wycie jest identyczne. Wg mnie pozostaje tylko rozrząd a jak wiadomo w 2.2 Di jest łańcuch, może jakiś użytkownik N16 2.2 Di miał podobny problem?
