[P11.144/W11.144] Primerka spaliła mi już 3 żarówkę (postojó
Gość mjk
wymieniłem w lutym żarówkę i wczoraj patrzę już spalona niedługo siądzie druga - kolejnie pewnie będę musiał wymienić również żarówki ok "krótkich"...
jaki może być powód?
(PS - już 3 wymieniłem krótkie ale myślałem, że ja coś sprawiłem źle - ale nie!)
a auto mam od września - lekko przy często wymieniam
piszę, bo bie znalazłem takiego problemu na Forum - jeśli jest to sorry że zaśmiecam
Jakby regulator napięcia padł to by paliło i inne, ale i samemu warto sprawdzić multimetrem napięcię na wyjściu aku, potem ładowania i napięcie pod obciążeniem.
Jeśli zawsze pada w tym samym gnieżdzie to mogą być styki zaśniedziałe co prowadzi do większego poboru prądu i nagrzewania żarówki, co skutkuje krótszą jej żywotnością, albo same żarówki są felerne i zleżałe, a akurat masz z jednej paczi
dobre z tym gniazdem zaśniedziałym.
dziś będę traktował odpowiednio styki.
w wekend pomierzę (zgodnie z sugestiami) napięcie
a jak nie pomoże to sprawdzę regulator
ps.
pali mi tylko postojówki (przód) ew podejrzewał lewą od mijania...
  • 4 miesiące temu...
ps. zrobiłem porządek z niestykającymi stykami w pozycyjnych (mam nadzieję, że właśnie taką awarię miałem) - ostatnio to samo zrobiłem i w światłach mijania.... bo mi cholera spaliła (po pół roku świecenia Philipsem H7) ...
