Gość theOne Opublikowano 20 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2009 Witam Niedawno zakupiłem Maxime 91r. 3.0 v6 Stała ponad rok nie używana, akumulator już też jest szrotowaty i tak podłączyłem pod prostownik i na przekręconym kluczyku otworzyłem szybę i jak chciałem zamknąć to nagle wszystko padło, kontrolki zgasły i słychać tylko piszczenie spod deski. Bezpieczniki sprawdziłem. Proszę o poradę. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przedszkolak Opublikowano 20 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2009 Oczyść klemy i sprawdź napięcie akumulatora. Mam nadzieję, że to tylko to, jeśli nic nie działa to najprawdopodobniej tylko akumulator. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piter2323 Opublikowano 20 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2009 wlasnie przedewszystkim wsadz dobry akumulator. Widocznie prostownik niewyrabia pradowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość theOne Opublikowano 20 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2009 wlasnie przedewszystkim wsadz dobry akumulator. Widocznie prostownik niewyrabia pradowo. Kurcze wsadziłem lepszy aku zaledwie 55aH, i rozrusznik kręci a lampki dalej sie nie palą. :zdziw: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piter2323 Opublikowano 21 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2009 to posprawdzaj bezpieczniki i zobacz czy przekaznik ktory jest zalaczany stacyjka jest ok. Po przekreceniu stacyjki zapalaja ci sie kontrolki? auto odpala? czy tylko kreci rozrusznik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przedszkolak Opublikowano 21 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2009 Jeśli to nie pomoże posprawdzaj kostki, pryśnij jakimś suwaksem. Jęli to nie pomoże to tylko komp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość theOne Opublikowano 21 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2009 to posprawdzaj bezpieczniki i zobacz czy przekaznik ktory jest zalaczany stacyjka jest ok. Po przekreceniu stacyjki zapalaja ci sie kontrolki? auto odpala? czy tylko kreci rozrusznik Bezpieczniki pod kierownicą i te pod maska sprawdziłem i są dobre. Jak sprawdzić przekażniki? Po przekreceniu stacyjki kontrolki się nie zapalają. Rozrusznik kreci ale auto nie odpala, tylko że ono stało dlugo i może benzyna wywietrzała i nie odpala. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość żyzny Opublikowano 21 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2009 theOne, a jakiegoś odcięcia zapłonu to to nie ma czasem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość theOne Opublikowano 21 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2009 Jeśli to nie pomoże posprawdzaj kostki, pryśnij jakimś suwaksem. Gdzie mam prysnąć :?: Jęli to nie pomoże to tylko komp. Chodzi o to żeby do diagnosty prowadzić? [ Dodano: Czw 21 Maj, 2009 14:45 ] theOne, a jakiegoś odcięcia zapłonu to to nie ma czasem? Ma ukryty wyłącznik zapłonu, przed awarią musiałem przycisnąć przez trzy sekundy aby odblokować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość żyzny Opublikowano 21 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2009 theOne, może się nie odblokował, albo znowu zablokował po zniknięciu napięcia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość theOne Opublikowano 21 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2009 theOne, może się nie odblokował, albo znowu zablokował po zniknięciu napięcia. Bardzo możliwe, dlatego chce się skupić na znalezieniu tego napięcia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość żyzny Opublikowano 21 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2009 theOne, a wciskałeś go teraz ? po założeniu nowego aku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość theOne Opublikowano 21 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2009 theOne, a wciskałeś go teraz ? po założeniu nowego aku? Po założeniu nowego naładowanego wciskałem, ale nie wiem czy sie załacza bo jak była elektryka sprawna to po 3 sekundach było takie "pip pip" że zapłon załączony. Teraz nic takiego nie ma. :029: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piter2323 Opublikowano 21 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2009 wieczorem ci podesle schemat twojego silnika i poklei bedziemy wykluczac kolejne mozliwosci. Najlepiej odezwij sie do mnie na gg tak bedzie szybciej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przedszkolak Opublikowano 21 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2009 I to jest rozwiązanie - ukryty wyłącznik może być zrąbany i to jest przyczyna. Najlepiej byłoby wszystko odłaczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość żyzny Opublikowano 21 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2009 Włącznik jak włącznik. Jeżeli jest jakiś układ elektroniczny ( a pewnie jest - 3 sekundy trzeba tylko trzymać) to poszukałbym go (po kabelkach), sprawdził czy na wejściu i wyjściu jest napięcie. Jak jest to obszedłbym włącznik, jezeli nie ma to cały układ. Albo inaczej- najpierw włącznik a potem układ i tak chyba bedzie łatwiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piter2323 Opublikowano 21 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2009 wlasnie jak pisza koledzy sprawdz ten uklad Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przedszkolak Opublikowano 22 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2009 Sprawdź u poprzedniego właściciela czy nie było przez przypadek antynapadu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość theOne Opublikowano 23 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2009 Włącznik jak włącznik. Jeżeli jest jakiś układ elektroniczny ( a pewnie jest - 3 sekundy trzeba tylko trzymać) to poszukałbym go (po kabelkach)... Te auto było 2 razy kradzione i poprzedni właściciel nawsadzał tam alarmów, zabezpieczeń, wyłączników. Alarm już wcześniej odłączyłem bo podczas jazdy mimowolnie się załączał i awaryjne migały(ale zapłonu nie odłączało) Jak jest to obszedłbym włącznik, jezeli nie ma to cały układ No i tak trzeba będzie zrobić :one: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
