nestio_vip Opublikowano 20 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2009 Witam. Dzis chcialem dolac sobie oleju, odkrecilem korek, ale stalem nierowno i chcialem sie lepiej ustawic, zapominajac o zakreceniu korka:( Odpalilem auto, przejechalem raptem kilka metrow, zgasilem auto, patrze pod maske a tam olejowy prysznic wyladowal na calym silniku i nie tylko:/ Widzial to moj szwagier i powiedzial ze dmuchac to stamtad powinno ale nie az tak i wspomnial cos o jakiejs odmie, ze zatkana moze byc czy cos...Jest to prawda?? Da sie to jakos samemu naprawic?? Z gory dzieki za wszelkiego rodzaju pomoc!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal801 Opublikowano 20 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2009 Jak zdejmiesz korek i odpalisz to bedzie wywalało olej ponieważ zaraz pod korkiem jest przestawiacz faz rozrządu na który zlatuje zawsze troche oleju a jak silnik pracuje to on się obraca i wywala olej otworem od korka a druga sprawa to jak silnik pracuje to elementy ruchome wytwarzają "wiatr" a wiatra będzie uciekał tam gdzie ma najłatwiej czyli przez otwór wlewowy zamiast pędzić kanałami w pokrywie zaworów do odmy i do kolektora ssącego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nestio_vip Opublikowano 21 Maja 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2009 Jak zdejmiesz korek i odpalisz to bedzie wywalało olej ponieważ zaraz pod korkiem jest przestawiacz faz rozrządu na który zlatuje zawsze troche oleju a jak silnik pracuje to on się obraca i wywala olej otworem od korka a druga sprawa to jak silnik pracuje to elementy ruchome wytwarzają "wiatr" a wiatra będzie uciekał tam gdzie ma najłatwiej czyli przez otwór wlewowy zamiast pędzić kanałami w pokrywie zaworów do odmy i do kolektora ssącego. Aha wiec, moglo sobie tak mocno popryskac?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal801 Opublikowano 21 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2009 Tak. Nie tylko mogło ale musiało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacek70 Opublikowano 22 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2009 U mnie na biegu jałowym przy otwartym korku wychlapuje pojedyncze krople oleju. Sprawdziłem i od razu szybko zakręciłem korek. Być może na wyższych obrotach byłby to prysznic a nie kropelki oleju. Moim zdaniem takie zachowanie wynika z konstrukcji tego silnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
