Sprzęgło, jakie wybrać ?
Gość gxs5
Witam.
Muszę chyba wymienić sprzęgło, jeśli macie jakieś doświadczenia ze sprzęgłami to jakiej firmy wybrać ? We Wrocławiu (Walcar) proponują sprzęgło Valeo Korea za ok 600zł,a w http://www.autotech.sklep.pl też Valeo za 380zł :zdziw: , nie wiem skąd taka różnica. Zastanawiam się czy nie zamówić na ebayu Exedy, gdzie razem z przesyłką lotniczą wyjdzie też ok 600zł. Ktoś się orientuje czy Maximy w wersji USA mają takie same sprzęgła jak w wersji europejskiej ?
tak bedzie pasowac. jednakze slyszalem ze w tych exedy szybko pada lozysko na docisku. proponowalbym oryginal nissana.
Gość Septern
ja mam pytanie jakie masz objawy bo u mnie przy ostrzejszym ruszaniu czuc spaleniznę. Zastanawiam się czy to czasem nie sprzęgło i rozważam wymianę wszystkiego albo bez docisku bo moze być calkiem dobry.
Wiesz, ja żadnej spalenizny nie czuję...Tylko przy przyspieszaniu obroty skaczą mi do góry a samochód nie przyspiesza,po czym spadają jak sprzęgło "załapie", jak lekko obchodzę się z gazem to jakoś powoli jedzie, a jak mocniej to już się ślizga i można zapomnieć o wyprzedzaniu :)Od zaobserwowania objawów przejechałem ok 500km i jest coraz gorzej, wcześniej musiałem mocno nacisnąć pedał gazu żeby to zaobserwować, a teraz nawet przy niewielkim nacisku sprzęgło się ślizga.
Gość Septern
wiec zobacze czas pokaze ;] bo obrotomoerz czasem szwankuje ;] .... i jak juz bede zrzucal skrzynie to przydalo by sie jej lozyska powymieniac i uszczelniacze :P:P:P albo dam skrzynie z drugiego silnika, moze jak lezala dwa lata to nic jej nie bedzie ;] tylko olej zmienie;] i zas robota sie szykuje:(
Wymienia wymieniaj.. jak tak się ślizga (przerabiałem to sam w Accordzie), to już jest to końcówka sprzęgła.. prawdopodobnie cześć nitów na tarczy już nie ma ;-)
Omijaj sprzęgła JC, JC Premium, Japan Parts, Kager, 4Max, Yazda, bo będzie ch..., a nie jazda ;-).
Ja do Accorda założyłem Japan Parts (szedł do sprzedaży, aby kupić Maximę), ale pod nogą czułem jak ubywa okładzin na tarczy + łożysko wydawało dziwne odgłosy.
  • 2 miesiące temu...
wczoraj wracałem do domu i po trzygodzinnym pełzaniu w korku pod Berlinem padło mi sprzęgło. całe szczęście, że stało się to zaraz po zjeździe z autostrady na drodze lokalnej. Z autostrady zjechałem bez problemu i po kilkuset metrach przy próbie redukcji biegu okazało się, że pedał sprzęgła się zapadł. Trójkę wcisnąłem na siłę i tak przejechałem ok 20 kilometrów. Początkowo w trakcie jazdy próbowałem sprawdzać, czy sprzęgło działa ale cały czas się zapadało. Gdy już zwątpiłem i rozglądałem się za warsztatem w dederowskich wioskach stał sie cud - sprzęgło zaczęło działać i bez problemów dojechałem do domu. Czy ktoś z szanownych klubowiczów mógłby wyjaśnić co się stało? Dodam że maxi ma 230 tkm przejechane a ja dopiero ją ćwiczę od 8 tkm.
