Ciśnienie sprężania z przyspieszonym rozrządem
bodek_n14
Pytanie.
Jeżeli ktoś z was mierzył ciśnienie sprężania po modzie rozrządu to jakie wartości otrzymaliście? U mnie na każdym garze jest równo i wynosi ~14,3bar czyli 14,11atm lub 1,43MPa. Nominalnie powinno być 1,28MPa więc różnica jest dość spora bo ~10,5%. Zastanawiam się czy mam splanowaną głowicę, czy tyle nagaru czy aż tak wzrosło po modzie rozrządu? :D
Gość Pawel18PL
Mogę się mylić ale wydaje mi się że czytałem kiedyś posta w którym jakiś użytkownik martwił się o ciśnienie w swoim aucie i pytał się co poradzić wtedy do rozmowy dołączył się Coobcio i powiedział że jak mu pozwoli pokręcić rozrządem to będzie miał po 15barów na każdym garze wiec chyba ma wpływ...
Bardzo indywidualnie, motor motorowi nierówny. Ja w VE głowicy nie splanuję. ale wałki pójdą. :diabel2:
zmienia się ciśnienie, jak ustawisz ssaka na granicy kolizji do przodu to ok 16,5-17 atmosfer masz, do tego nie równe wolny i bardzo dużo Nm z dołu ale słabiutka góra...
Że ma wpływ to jest oczywiste. Zastanawiałem się tylko jakie wartości się otrzymuje. Dzięki panowie!
