Ale znalazłem Rodzynki !
Coobcio
To raz no tylko przełożyć kiere trzeba:
http://www.tradecarview.com/used_car/japan...rimera/1862421/
No i dwa (fabrycznie nowo najmocniejsze wolnossące NEO VVL i unikatowa skrzynia 6 gang):
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Jdm-P12-Nis...sQ5fAccessories
Ciekawostka u Japsów w P11 z SR20VE przed oczyma mamy taki fajny widok (wersie z SR20VE i CVT skrzynką):
SR20DE do 200 kucy?
same graty na tuning SR20DE na 200kucy to ok 4-4,5 tyś do tego obróbki, szlify i polerki tak więc zdecydowanie taniej VE wychodzi... no i w obu przypadkach by taki silnik generował moc wymaga porządnego kolektora i wydechu za cirka 2,5-3 tyś zł...
qwasar,
W cenie tego nowego silnika ze skrzynią to do Hondy ciężko by było znaleść używany odpowiednik :P Co nie zmienia faktu że co druga ztunowana Honda w Polsce ma go zeswapowanego :D
mowa o K20...
ale... motorkowi nic nie trzeba zmieniać oprócz dolotu, wydechu i strojenia. Ze skrzyneczką 6 chyba.... miodzio. Ale to Coobcio musiał by potwierdzić.
Tak rozglądałem się u japońców i w sumie jest bardzo dużo fajnych furek w dobrych cenach. Jak się okazuje sprowadzenie również nie jest zabójczo drogie :D
5 zaworów x 4 cylindry = 20V(valve) :one:
No wlasnie nie. Jets 16 V, a 20V to tylko chłyt marktingogy :D
no właśnie a są 5 cylindrowce z 4 zaworami na gar i z tąd 20 V ale nie w tym przypadku ,,, taka podpucha była a to ma porostu taką ładną przykrywkę na górę pokrywy zaworowej
20V ma agresywniejsze wałki i płaskie tłoki - stopień sprężania 11:1 i fabrycznie 206KM i coś koło 205Nm...
Fajny motorek, jakby do niego dorzucić SSAC i wydech 2,5" dodatkowo wystroić ECU Majstrem to myślę że pod 220/220 by było na lajcie :)
Może ktoś się skusi :one:
ale Rodzyn !!
Skrzynia bardzo fajna jeszcze dużo krótsza jak ta w SR16VE - w trasien na V przy 5000 mamy 130KM/h :)
Fajna sprawa jak ktoś buduje auto w górki i zamiast wsadzać 20 tyś w silnik i tyle samo w skrzynie tutaj ma całość i budę gratis z ładnym wnętrzem :D
A może mini album najszybszych klubowych samochodów z danymi oczywiście . :diabel:
P10GT/VE, motor SR20VE 205,4 KM/214 Nm/275 km/h-rolki
