[P11/WP11] Wymiana zardzewiałych progów
Gość Robert62
Gość Robert62
Witam!
Ostatnio zauważyłem, że progi w mojej primerze nie wyglądają najlepiej. Dopadła je rdza.
Czy moglibyście poradzić gdzie mógłbym zakupić nowe progi albo reperaturki. Poszukuję tanich i sprawdzonych sklepów.
Przy okazji chcialem się dowiedzieć czy plastikowe osłony na progi zdają egzamin.
wg mnie to progi bardziej rdzewieją od środka niż od zewnątrz mam tak u siebie w P10 progi lekko przy łączeniu z nadkolem z tyłu się przy rudziły ale na rybach w terenie kuzyn primerkę przedar po kamieniach bokiem i pruchnica wyszła wtedy też musze to zrobic co do nakładek ala tuning to napewno chroną przed kamieniami teraz można to dosyć tanio zakupić
co do zabezpieczenia to stary sposób był taki dziura i do środka mix oleju ze smarem najlepiej z jakiegoś kompresora to wkichać teraz są w spreju różne cuda
co do progów to myśle że sprowadzają sklepy auto moto do P10 ok 80 zł za szt
A jak wyglądają takie progi do wspawania? Chodzi mi o to że u mnie przerdzewiały te środkowe części i te końcowe a najbardziej na ich łączeniu. Czy kupuje się je osobno czy jest to jedna całość. Czy jest to cały próg (od podłogi do kabiny) czy jego część (np.do połowy progu). Może ma ktoś jakieś zdjęcie z katalogu.
próg jako ważna część konstrukcji samonośnej jest całością tz od przedniego błotnika do tylnego pod nim z reguły powinno być wzmocnienie nie wiem jak to wygląda w primkach dokładnie co do tego że rdzewieje na łączeniu to normalka bo to zgrzew -spaw ,, i tam jest słabsza ochrona blachy ,,,na środku jest słupek i to od niego się bierze też ruda ,,
jak to wygląda ,,,nie bardzo rozumiem od podłogi do kabiny ??????
Znalazłem reperatórki progów do P10 ale nie znalazłem do P11. Czy wie może ktoś czy się różnią od siebie? Pomyślałem że prawdopodobnie konstrukcja nośna P10 nie była zmieniana na inną w P11 a tylko zmienił się wygląd zewnętrzny reszty samochodu. To może i progi są identyczne.
Gość Bruce1807
Witam w P10 (u mnie) próg podzchodzi POD błotnik tylny.. i oba podeszły rudą znienacka i z rozmachem :(
burnbrain jak znaleazłeś reparturki progów to rzuć link :)
do p10 http://www.allegro.pl/item649603071_nowy_p..._rok_91_96.html
http://allegro.pl/item644971826_progi_niss...auta_wyrob.html
do p11
http://www.bazarek.pl/produkt/0/229686/nis...ycie-progu.html
i tu pojawia się przepaść cenowa :(
