[K12] Micra 1,5 DCI trzęsie się na wolnych obrotach
Gość tomkoziolek
Gość tomkoziolek
Witam , niedawno kupiłem mojej drugiej połówce micrusię z 2003 r 1,5 DCI. Problem jest następujący. Gdy odpalę silnik ( odpala bez problemu ) po chwili w kabinie czuć jakby od silnika przenosiły się drgania , po prostu cały się trzęsie. Nadmienię że rozrząd , wszystkie płyny i oleje oraz świece wymienione . Przed wymianą było tak samo. Jeden z mechaników powiedział że może to być uszkodzona dolna poduszka pod silnikiem. I teraz moje pytanie : czy to tylko poduszka czy może inne przypadłości ( wtryski lub pompa - choć na desce nie ma żadnych błędów, gdy został podpięty pod komputer też nic nie wykazało.) Co prawda po otwarciu maski silnik się trzęsie ale to w dieslach chyba normalne. Aha na ciepłym silniku odpala bez problemu , trzęsienie jest cały czas ale tylko na wolnych obrotach , moc raczej ma cały czas taką samą.
To na 90% poduszka silnika , u mnie w rodzinie też jest jedna k12 diesel 2003r i tam też są takie same objawy. Zobacz czy guma na w poduszce silnika nie jest sparciała - jeśli tak to wszystko wiadomo. Wjedz na jakiś kanał samochodowy , odpal silnik i zobacz co tam pod spodem najbardziej lata. Z tego co czytałem na forach , pomaga wciśniecie silikonu w poduszke silnika , staje się ona wtedy twardsza , jednak osobiście tego nie próbowałem.
Gość tomkoziolek
Sprawa jest następująca. Wczoraj wymieniłem poduszkę tylną tą pod samochodem. Niestety objawy nie ustępują. Pytanie jest jeszcze jedno: czy w przypadku niedomagania któregoś z wtrysków jest możliwość że na desce się nic nie wyświetla. Pytanie kolejne , czy objawem uszkodzonej poduszki może być ruszanie się lewarka zmiany biegów . przy dodawaniu gazu lewarek idzie delikatnie do tyłu , przy odjęciu gazu do przodu oraz czy przy wyłączaniu silnika przy uszkodzonej poduszce silnik przenosi dosyć mocne głuche uderzenie.
Gość majsterus
Tak, poduszka przenosi siłę na lewarek.
1. drgania - rozrząd - ale wtedy by kopcił czy nie miał mocy
2. układ zasilania - wtrysk, nierówna dawka z pompy, układ ssania
a Egr jest czyste?? jest chyba w tym silniku. tzn musi być.
silnik diesla nie ma prawa sie trzęść podczas pracy. Tak samo jak ZI.
  • 4 tygodnie później...
Gość tomkoziolek
witam po dłuższej przerwie. Wszystko się wyjaśniło . Przyczyną trzęsienia się micrusi była lewa poduszka silnika . Okazało się że olej , który w niej miał być po prostu się ulotnił ??? :-).
Także micrusia chodzi idealnie - w każdym razie jeżeli chodzi o trzęsienie się - tzn. nie trzęsie się , nie buczy i w ogóle jest ciszej. Inne dolegliwości w następnym poście.
