Dolewam Petrygo i cały czas ubywa ?
Gość Szlumik
Gość Szlumik
Dolewam Petrygo do zbiorniczka wyrównawczego i cały czas ubywa ?
Chłodnica i przewody OK , nigdzie nic nie kapie. Silnik pracuje normalnie.
Jaka może być przyczyna ?
Gość mariusek
uszczelka pod głowica.zobacz czy w zbiorniczku wyrownawczym albo pod korkiem oleju nie ma masła(olej rozbełtany z woda)?? zwroc uwage na temperature silnika czy czasami sie szybciej nie nagrzewa??
Gość Dżodżo
Masło nie jest znakiem, że poszła uszczelka pod głowicą :D Nie wprowadzaj kolegi w błąd. Jeśli ubywa Ci płynu to albo ucieka na zewnątrz albo idzie gdzieś indziej. Sprawdź czy nie powiększa się stan oleju silnikowego. Jeśli nie to albo jest gdzieś wyciek albo płyn dostaje się do komory spalania.
POZDRAWIAM.....
Witam.
Jeżeli ubywa Ci płyn chłodniczy to sprawdź:
1. Czy nie ma wycieku na zewnątrz / pisałeś, że nie więc tu jest ok. /
2. Uszkodzona uszczelka pod głowicą, a w tym wypadku:
a. płyn wydostaje się do układu wydechowego i zwiększyło się kopcenie z rury wydechowej
b. płyn dostaje się do oleju i zwiększy się jego ilość jak również / o czym pisał Mariusek / płyn będzie w różnym stopniu zabrudzony olejem i wytworzy się tzw. "emulsja" czyli mieszanka oleju z np. wodą, czy płynem chłodniczym, co widać w zbiorniczku wyrównawczym.
Pozdrawiam Józef
Gość Bodzió
U mnie objawy były podobne jak u Ciebie kolego też mi ubywało płynu i nie było nigdzie widać wycieków, co się okazało nieszczelna była pompa wody i to na niej kapało jak się płyn rozgrzał i zwiększał objętość to sadziło jak stygł było ok więc może sprawdź sobie jeszcze pompę mimo braku widocznych wycieków może to jest właśnie przyczyną ubywania płynu ???
:diabel2:
Gość Szlumik
Dziękuję Panowie za podpowiedzi i opowiadam:
- nigdzie nic nie kapie
- nie ma kopcenia z rury
- płyn w zbiorniczku jest czyściutki
- olej ? chyba nie przybywa, chociaż tak jakoś dziwnie pokrywa bagnet-
tj. nie w taki jednoznaczny, wyraźny sposób
- silnik jakby troszkę się mocniej nagrzewał
Też myślę, że ubywanie płynu ma związek z uszczelką pod głowicą,
bo nie dość, że ubywa to jeszcze bombelkuje w zbiorniczku.
Poprzednik miał założona instalację LPG , którą nie wiedzieć czemu zdemontował ?
Może gaz coś powypalał ? Mogło tak być ?
Bardzo proszę o sugestie.
Gość Szlumik
Dzwoniłem do serwisu ... pan powiedział:
"... że to za młody samochód na uszkodzoną uszczelkę pod głowicą i jakieś tam bombelkowanie jeszcze o tym nie świadczy".
Jeszcze raz byłem przyjrzeć się objawom:
- z rury nie dymi
- olej w normie
- silnik pyka , aż miło
- płyn chłodniczy czyściutki ... że, aż człowiek by się napił
- masła brak gdziekolwiek
- nie cały czas bombelkuje
- jak włączą się wentylatory natychmiast przestaje bulgotać
sam już nie wiem ... a nie chcę wydać 2000 PLN
na wymianę uszczelki (taką cenę rzucił pan w serwisie)
7-8 stów w R6, oczywiście nie w ASO, z Twoich stron nie znam nikogo kto by to zrobił niestety
Gość Szlumik
a-ha ... i siedząc w kabinie słyszę niekiedy jakby
przelewanie się cieczy wężami ,
dochodzące z przodu pojazdu okolice podszybia.
... a może to w elementach klimatyzacji ?
No to dobre jest. (powyżej) W tym X-trailu 2.0B, którym jeżdżę uszczelka pod głowicą puściła gdy miał mniej niż 100 tyś. km. i miał 5 lat oraz był eksploatowany bardzo delikatnie. Też nie dymił, olej był na oko dobry, pompa szczelna, bombli nie puszczał... A jednak ubywało płynu.
Wymiana uszczelki było konieczne...
Gość Szlumik
"WOJOBB" czy po wymianie uszczelki pod głowica wszystko wróciło do normy ?
Tylko uszczelkę wówczas wymienili ?
W jeden dzień to zrobią ?
Ile już przejechałeś od tamtego czasu ?
Szlumik,
A może puszcza nagrzewnica?,sprawdź czy działa ogrzewanie oraz wykładzinę przy pedałach czy nie jest wilgotna
Bulgotanie np. przy ruszaniu może być oznaką zapowietrzenia układu,miałem tak w poprzednim aucie,powodem była nieszczelna chłodnica w górnej plastikowej części
Gość johny_fellow
Szlumik miałem to samo w Primerze.
Płyn bulgotał, ubywał i występował ten dzwięk przelewania się wody w okolicy ściany grodziowej, silnik chodził równo i bez problemów ale do czasu...
Uszczelka po jakimś czasie piardła po całości i silnik dostał zamuła. Mimo to wciąż jeździł tylko, że powyżej 3000RPM nie chciał się wkręcać.
U mnie po wymianie uszczelki jest miodzio. Przy okazji wymieniłem kompletny rozrząd i uszczelniacze zaworowe.
Standardowo jak reszta jest OK to wymienia się uszczelkę głowicy, kolektorów (bo trzeba je rozpiąć) i pokrywy zaworów. No i oczywiście trzeba głowicę trochę splanować, chociaż ją wyrównać.
W Naszje okolicy raczej nie. A jak tak to sporo Cię wykasują.
Moja maszyna stała tydzień ale dlatego, że mechanik robił to "po godzinach", i zakres pracy był większy.
Za samą naprawę uszczelki pod głowicą powinieneś zapłacić max ok. 500zł z robocizną.
Witam. Umnie w t30 byl podobny objaw- babelki w zbiorniczku. Jednoznacznie uszczelka pod glowica. Wymienilem- wszystko ok. U mnie jeszcze jeden objaw mowil o uszczelce- brak ogrzewania. Po wymianie autko jak nowe :)
Gość Szlumik
xman70 - A przy jakim przebiegu i co mogło być powodem uszkodzenia uszczelki ?
Dziwne jest też to, że bardzo szybko zniknie po uzupełnieniu płyn chłodniczy w zbiorniczku, a potem jakby nie ubywało ?
No i dlaczego nie bombelkuje cały czas i zupełnie przestaje bulgotać
gdy uruchomią się wentylatory chłodnicy ?
Gość johny_fellow
Zobacz jaki stan będzie np. po 1000km od dolania.
U mnie np. bombelkowało tylko jak już silnik był zgaszony. Dopiero później jak już się wysypało po całości bulgotało podczas jazdy.
W razie W, mogę Ci polecić na PW jakiś warsztat w Chojnicach albo dać namiar na Pablo'sa z Sępólna - On pewnie będzie znał jakiś ludzi, którzy mogą dobrze maszynę naprawić.
Mały OT - Szlumik, przypadkiem nie przejeżdżałeś dzisiaj przez Chojnice tak ok.19:20? Widziałem na 14-ego Lutego ładnego, czarnego X-traila na Sępoleńskich blachach :)
Gość Szlumik
Dziękuję !
Właśnie wybieram się do zaufanego mechanika.
Najpierw chciałem teoretycznie na forum przebadać problem.
Niestety ten czarny, ładny po 19-stej, na 14-lutego to nie mój .... nie jechałem ...
Mój jest .... "brzydki" .... bo bombelkuje
Dzięki za wszystko !
[ Dodano: Pon 01 Cze, 2009 00:21 ]
"... teoretycznie na forum przebadać problem ..."
i "udowodnić" sobie, że to nie może być uszczelka p g
były sugestie, że może coś z nagrzewnicą i tu pewne spostrzeżenie -
jak klima jest włączona to dmucha świeże powietrze
jak same nawiewy tłoczą powietrze bez klimatyzacji to
wdmuchiwane powietrze ma taki techniczny, oleisty zapach
i nie jest to zapach związany z grzybami, stęchlizną itp...
- a gdyby ciekło z nagrzewnicy, to mokre dywaniki powinny być po stronie kierowcy ?
Gość EnDrIu WAWA
a mozesz sprawdzic czy bąbelkuje bardziej jak wciskasz gaz? Jesli tak to moim zdaniem nie ma czego szukac tylko uszczelka, powietrze dostaje sie z silnika do ukl. chlodzenia i przy wzroscie obrotow rosnie ilosc powietrza dostajaca sie do plynu chlodzenia.
Gość johny_fellow
Powinno na nie kapać. Rozbierz kokpit i sprawdź. Jak tam będzie sucho to raczej na bank uszczelka pod głowicą.
Szlumik sprawdź jeszcze na rozgrzanym silniku czy jak dodajesz gazu to przewody wodne idące do chłodnicy mocno twardnieją lub wręcz puchną.
Obadaj dokładnie pompę wody. Zobacz czy nie ma niej, pod nią, śladów płynu chłodniczego. Petrygo zostawia typowy biały nalot po odparowaniu.
Kolejne co możesz zrobić to położyć w garażu pod samochód dużą płachtę papieru i popatrzeć czy coś na nią kapie. Jak będzie to płyn, to od razu będziesz wiedział skąd leci. Najlepiej kup w papierniczym jakiś papier do pakowania paczek biały i szorstki, nie śliski.
dziwna ta moja (samochodowa) przypadłość:
-dywaniki i wszędzie pod kokpitem sucho
-przewody wychodzące i przychodzące do chłodnicy
można ścisnąć, że prawie dotkną się wewnątrz ściankami
nie twardnieją ani puchną
- pompa wody przykurzona i brudna ale bez białego nalotu
tylko ogrzewanie, aby zaczęło dmuchać ciepłe powietrze należy
kilka razy przygazować i póżniej juz grzeje dobrze,
a jeśli odpalę auto i na wolnych obrotach włączę ogrzewanie powiedzmy max=32C
to i tak dmucha cały czas chłodnym powietrzem ......
Gość EnDrIu WAWA
a moze pompa wodna juz kaput? Dopiero jak silnik dostaje wieksze obroty to pompa pompuje wiecej plynu przez uklad?
Na Twoim miejscu jezdzilbym dalej o obserwowal zachowanie czy cos sie zmienia. Poki sie nie grzeje, olej nie zmienia sie na nasniejszy i go nie przybywa to mysle, ze mozesz latac.
