Gość hiatus85 Opublikowano 26 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2009 Witam , drodzy Forumowicze mam taki problem jak w temacie kupilem terrano 2 98r 2.7Tdi po zakupie okazalo sie ze nie dziala klakson(to mozna przebolec) gdy pojechalem dobic klime dowiedzialem sie takze ze przy wlaczonej klimatyzacji nie chodzi wentylator ktory ma za zadanie chlodzic jakis tam przewod od klimy(chyba) wiec mam pytanko czy te 2 problemy moga byc ze soba powiazane(syrenka znajduje sie blisko wentylatora) i co to moze byc , jak zdiagnozowac przyczyne? POMOZCIE PROSZE I DZIEKI Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rembacz Opublikowano 29 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2009 Właśnie dziś usłyszałem to samo od mechaniora klimy-wentylator nie chodzi.Rozkopałem co nieco i okazało się że jest brak przekażnika od wentylatora klimy.Zmostkowałem went. chodzi, co ciekawe to ten brak wyglądał na fabryczny :galy: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stefanopulus Opublikowano 25 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2009 Właśnie dziś usłyszałem to samo od mechaniora klimy-wentylator nie chodzi.Rozkopałem co nieco i okazało się że jest brak przekażnika od wentylatora klimy.Zmostkowałem went. chodzi, co ciekawe to ten brak wyglądał na fabryczny :galy: A gdzie ten przekaźnik powinien się znajdować? Z góry dzięki za info. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hinek Opublikowano 28 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2009 po zakupie okazalo sie ze nie dziala klakson(to mozna przebolec) gdy pojechalem dobic klime dowiedzialem sie takze ze przy wlaczonej klimatyzacji nie chodzi wentylator ktory ma za zadanie chlodzic jakis tam przewod od klimy(chyba) wiec mam pytanko czy te 2 problemy moga byc ze soba powiazane(syrenka znajduje sie blisko wentylatora) i co to moze byc , jak zdiagnozowac przyczyne? Witam Chodzi o wentylator chłodnicy klimy. Bezpiecznik jest w skrzynce pod maską, po prawej stronie auta, bodaj trzeci od lewej. Są zresztą opisane. To takie "pudełeczka". Są trudno dostępne. Przekaźnik jest przy lewym kolanie kierowcy Trzeba sprawdzić te elementy. Mostkowanie przekaźnika nie jest dobrym pomysłem. Wentylator będzie wówczas chodził cały czas. Nie jest to potrzebne. Klakson nie jest połączony z wentylatorem. Pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hiatus85 Opublikowano 3 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2009 witam dopiero odczytalem odpowiedzi sprawka wyglada tak- klakson zrobilem problemem byl spalony bezpiecznik ale jezeli chodzi o ten przekaznik o ktorym pisze Hinek to czy ktos moglby dac jakies foto lub oznaczenie i rozumiem ze prawa strona autka to ta od pasazera:) pozdrawiam i wielkie dzieki a jeszcze jak to jest czy we wszystkich tyranach brakuje tego przekaznika i grzeje sie przewod klimy czy tylko sa jakies wybrakowane modele? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hinek Opublikowano 3 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2009 Prawa strona auta to ta gdzie siedzi pasażer Jak pisałem - bezpiecznik jest pod maską, przekaźnik w kabinie. Pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stefanopulus Opublikowano 18 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2009 Prawa strona auta to ta gdzie siedzi pasażer <img src="http://localhost/nissanklub/forum/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif" style="vertical-align:middle" emoid=" " border="0" alt="smile.gif" /> Jak pisałem - bezpiecznik jest pod maską, przekaźnik w kabinie. Pozdr Hinek, możesz zrobić zdjęcie? U mnie wygląda to tak, że po lewej stronie pod miejscem gdzie są bezpieczniki blaszkowe są cztery złącza pod przekaźniki. Pierwszy z lewej czarny przekaźnik potem dwa niebieskie i luka to znaczy brakuje przekaźnika. Nie wiem czy tak ma być, zakładam, że nie bo klima nie działa chociaż bezpieczniki są ok, to wentyl się nie rozkręca. Przy okazji, co sądzicie o nowym wyglądzie forum, normalnie tragedia nie idzie się przyzwyczaić, po za tym linki do topików się posypały... maaaasakra może jakaś petycja do adminów?! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
