problem z wisko w terrano II 2.7 TD 2003
Gość bieniu321
Gość bieniu321
witam!
jeżdżę tyranem od prawie roku. ostatnio wentylator przestał się wyłączać. chodzi cały czas nawet jak jest temperatura przy której wcześniej był zawsze wyłączony (jazda w trasie przy temperaturze ok 10 C). termostat wymieniony, płyn i czujniki także., wskazówka temperatury zawsze w normie tj. niecała połowa na skali. czy jest to jakaś usterka? macie jakieś doświadczenia z tym związane? pomocy!!!
ciesz sie ze sie kreci :D gorzej by bylo jakby nie chodzil.
JEsli to to samo rozwiazanie co w T1 to polaczone masz z pompa wody.
Z tego co pamietam to zasada dzialania wiska byla ze jak sie nagrzeje to zaczyna krecic smiglem. U Ciebie widocznie jakies "sprzegielka" czy cos tam sie zapieklo. Nie znam dokladnej budowy bo nie rozbieralem. Jedyny minus - ciezej wystartowac silnik :D
Jedyne rozwiazanie - zakup nowego i wymiana albo taniej - jezdzic z tym dalej.
Na pracującym silniku wiskoza będzie się obracać, załącza się dopiero przy odpowiedniej temp. (nieda się jej przytrzymać palcami)
Jak pacuje silnik (jeszcze nie rozgrzany) i da się zatrzymać wiatrak to jest ok (uwaga na palce), jak silnik nie pracuje to wiatrak powinien się obracać z lekkim oporem (ok) natomiast jak obraca się tak jak witrak elektryczny (bardzo lekko) to wiskoza do wymiany.
Gość bieniu321
wielkie dzięki za pomoc. dzisiaj pogrzebałem trochę przy tym nieszczęsnym wisko i zauważyłem, że ma jakiś dziwny luz, tzn. można ruszać śmigłem w kierunku od silnika do chłodnicy, słychać wtedy jak olej się przemieszcza w wiskozie. na wałku jest jakaś gumowa uszczelka więc pewnie coś się w środku zmieliło :028: jak wrócę do chaty to czeka mnie rozebranie tego ustrojstwa i wtedy wszystko się okaże. póki co mam jeszcze jedno pytanko. mianowicie czy może coś się posypać od jazdy z niepewnym wisko?
pozdro! :D
No to lepiej żeby w czasie jazdy nie nie przemieściło się za bardzo w stronę chłodnicy, bo możesz mieć też chłodnicę do wymiany.
Gość bieniu321
no to fakt. mam nadzieję, że na dniach się nic nie wydarzy. póki co dzięki za wszelką pomoc. czytałem wczoraj na innym forum temat dotyczący wisko w patrolu. elegancko wytłumaczyli cała zasadę działania, typowe usterki i rozwiązania jakie można do nich zastosować.
pozdrawiam wszystkich :D
  • 5 miesięcy temu...
Muszę wymienić łopatki wiatraka bo mam od czegoś innego włozone i ma pytanie czy do 2.7 TD pasuja tylko orginalne czy też podejda od 2.4 benzyna albo 3.0 dieselka?
ja kupiłem w petrocar Wrocław do 2,7 za 295 zł z dostawą lepiej wymień bo jeszcze coś uszkodzisz jak wiatrak zacznie bić
  • 2 lata później...
hmmm no mnie się wydawało że tego się nie da odkręcić jedno od drugiego i sprzedawane jest jako całość ..... nie ma tam nic dla ciebie do naprawy
chyba że coś inaczej nazywasz .. można odkręcić wentylator albo całe sprzęgło wiskotyczne z pompą od bloku silnika
gdybyś nie mógł naprawić to na 2-iej stronie w dziale "ulepszenia...." zamieściłem inne rozwiązanie :punk: ...jeżdżę ok. 2 lat i żadnego problemu nie ma
