[N16] Dziwny odglos z przodu..
nestio_vip
Witam. Dzis podczas jazdy uslyszalem dziwny dzwiek...Przy jezdzie predkoscia max30 km/h, podczas hamowania lub na luzie, slychac z przodu dzwiek jakby cos turlalo sie po feldze od zewnatrz, czasami strzela jakby przegub, ale to sie dzieje glownie przy jezdzi na wprost..Dodam ze ostatnio wymienialem laczniki stabilizatorow ale nie sadze by to mialo cos wspolnego z tym dzwiekiem.. Niewiem jak to opisac...Brat mowi ze z zewnatrz tego nie slychac, ale w srodku dosyc glosno..Gdy jade z gory na luzie to im szybciej jade, tym ten dzwiek jest czestszy..On jest taki przerywany wiec nie mam pojecia co to moze byc..
Przegub?? A moze mechanizm roznicowy(??), choc niewiem jak on dziala...Moze ktos mial cos takiego kiedys i mi powie co to moze byc?? Bede bardzo wdzieczny!!
nestio_vip łożysko może zaczynać wyć, może klocek nie odbija.
Bo jakby stukało to może byc przegub lub końcówki drążka
Lozysko raczej wyeliminuje, bo to nie jest jak wycie tylko bardziej cos jakby przeskakiwalo lub poprostu sie co jakis czas toczylo. Moze dziwny przyklad, ale to jest w takiej czestotliwosci, jakby sypnac mokrym piaskiem na felge i lekko przetaczac...Piasek bedzie spadal tylko przy osiagnieciu odpowiedniej wysokosci i tak w kolko.
Jakby klocek nie odbijal to by huczalo mocno podczas jazdy szybciej raczej, a to gdy wciskam gaz raczej ustaje..I tylko slychac ten dzwiek przy niskich predkosciach.
Koncowki drazka raczej tez bym pominal, bo to nie ten dzwiek...Niepokoi mnie przegub, bo tylko to kojarzy mi sie z terkotaniem(nie jestem mechanikiem wiec tylko to mi przychodzi do glowy) choc tez jesli to bylby przegub to bym go slyszal z zewnatrz....
Klocki posiadają pewien element ktory przy ich znacznym ale nie całkowitym zużyciu zaczyna trzeć o tarcze hamulcową.Sprawdź to :)
To wiem, ale akurat wymienialem lacznik stabilizatora z tej strony skad pochodzi ten dzwiek i wiem ze klocki byly ok..Ale sprawdze w poniedzialek bo jutro sie brudzic nie bede. Dzieki Wam za info.
Czekamy na info :)
Spoko, ale narazie nie mam jak tego sprawdzic, bo pogoda mnie nie rozpieszcza:( Jak to sprawdze to dam znac:)
No i sprawdzone....Niestety przegub:( ....Czy jest jakis problem z wymiana samemu?? Czy lepiej z tym do mechanika??
Dobra a mnie gwizdze przy niskich predkosciach jak skrecam np. w prawo.
Tez przegub?? Bylem u mechanika i powiedzial ze luz na przekladni kierowniczej, cos mi sie w to wierzyc nie chce....
