Główny wyłącznik - wyciągarka
Gość 7,62
Pod maską? W kabinie?
Jak stryjenka uważa ...
Ja mam wysoko pod maską , chroni przed wodą ;)
no ja do swojego w srode tez winde zakladam... sie pochwale fotami jak wyszlo...
No to nie zapomnij o wyłączniku!
a wlasciwie to po co on?? ja winde mam ze sprezarka, myslalem, ze bedzie na stale podpieta do zrodla...
juz wiem po co - po to zeby w razie jakiegos zalania i zwarcia stykow sama sie nie zalaczyla...
Zabezpieczenie ....
Przed zwarciem , żeby w razie czego szybko odciąć dopływ prądu ;)
W poprzednich samochodach miałem zamontowane ciągutki bez wyłącznika
tak wiec wyciagarka zamontowana, jest jednak cos co jest dziwne - bez obciazenia sobie ja sprawdzalem, po wcisnieciu guzika dziala klika sekund i sie wylacza, trzeba dluzsza chwile poczekac i znow kilka sekund dziala i sie wylacza, wyciagnalem cala line by ja sobie zwinac i zwijalem pol dnia - o co kaman?????? :(
dodam ze jak przelacze na kompresor to chodzi bez takich przerw...
tak wiec wyciagarka zamontowana, :(
Jakiej firmy ?
Może wyłącznik przeciążeniowy
Jakiej firmy ?
warn powerplant
no wlasnie wyglada na to ze cos ja odlacza, wlasnie chyba wylacznik przeciazeniowy, ale tu nawet obciazenia nie ma poki co...
warn powerplant
Podobne problemy mieli chłopaki przy złym montażu windy
Chodziło o złe dokręcenie do płyty
Winda się lekko wichrowała i objaw był podobny
Spróbuj poluźnić lekko śruby i zobacz co się dzieje
oki - trezba bedzie to sprawdzic..., czyli powiadasz ze naprezona moze byc i opor wiekszy jest... stad takie obciazenie na sucho...?
Chodzi właśnie o naprężenia ...
Szczególnie to się dzieje przy dorabianych płytach i przy złym spasowaniu otworów pod windę
Może mieć to znaczenie ale nie musi
Zdarzają się przypadki uszkodzenia nowych Warnów
Duże znaczenie ma też podłączenie elektryki
Zacznij od zluzowania lekko śrub ;)
expedycja.pl - u nich to robilem - mysle, ze sie na tym znaja, acz kolwiek przekaze im twoje uwagi... dzieki za podpowiedzi, jak znajde chwile to sam zluzuje te sruby i sie zobaczy...
Nie znam tego warsztatu ... nie słyszałem też o nich żadnej negatywnej opinii
Powinni znać się na rzeczy ;)
A oto mojemiejsce na wyłącznik :)
No cóż całą sobotę wraz z mechanikiem montowaliśmy windę, a w niedzielę ją zepsułem :P Line zaklinowałem i poszła podstawa silnika :zly: Na szczęście to Escape i części są niedrogie :one:
To żeś miejsce wybrał :/
Trzeba było pod maską schować
To wiem ;)
... ale trzeba było go głębiej schować
Z przodu jest narażony na wilgoć i wodę
Wjedziesz w większą kałużę i będzie na niego chlapać ;)
No to tu Cię zaskoczę. Jest tak zabezpieczony przed wodą, że gdybym zatopił samochód po dach, to byłoby to jedyne 100% suche złącze. Jest całkowicie zalane gumą ;) - taki mój patencik :D
