[P11.144/W11.144] CZYJNIK TEMPERATURY PALIWA / Gdzie jest???
Remo
Na diagnostyce komputerowej wyszedł błąd czujnika temp. paliwa... Chcę to wymienić, ale gdzie szukać tego czujnika? w pompce paliwa coś jest takiego jak czujnik, tylko nie wiem czy to jest to. Jeżeli ktoś rozpracował ten temat proszę o info dotyczące lokalizacji tego czujniczka oraz na co on wpływa, czym steruje, itp, itd. Dzięki, pozdro!
Primka P11 po lifcie, silnik 1.8 16V, 2000r, silnik QG18DE. Nie znam kodu błedu, tz numeru usterki. Po podpięciu do kompa był aktywny błąd CZUJNIK TEMPERATURY PALIWA. Po skasowaniu błąd powraca, więc usterka jest. Prubuję coś się dowiedzieć na ten temat i nic... Z tego co doczytałem, w pompie paliwa jest czujnik, ale to prawdopodobnie od lampki rezerwy. Chyba że lampka rezerwy zapala się od pływaka, jeżeli zejdzie on w niskie położenie. To wtedy ten czujnik być może jest właśnie od temperatury paliwa.
rezerwa raczej od paliwa a czujnik przy pompie
to ze jest blad nie koniecznie musi swiadczyc o uszkodzeniu czujnika
moze byc np przewod od niego do komputera gdzies uszkodzony
lub piny we wtyczce zasniedziale
tak, zgadzam się. tyle że muszę najpierw namierzyć czujnik... sprawdzę wtedy styki i kable. a tych różnych kostek, czujników jest trochę, a ponieważ w aucie jest gaz LPI VIALLE /wtrysk w fazie ciekłej/ to instalacja elektryczna jest dość poplątana. szukam dalej, czekam na podpowiedzi. z góry dzięki!
Czujnik temperatury paliwa znajduje się w smoku przy pompie paliwa. Jest to termistor który podaje sygnał na kompa do ustawienia dawki paliwa. Przy temperaturze 80*C powoduje odcięcie zapłonu. Jego działanie określa się poprzez pomiar rezystancji w różnych temperaturach. Szczegółowe dane znajdziesz w serwisówce http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=37837
Jeśli dobrze pamiętam i nie mylę oporności z czujnikiem temperatury silnik to powinno być przy 20*C-2,1-2,9kΩ 50*C>0,68-1,00kΩ 90*C>0,23-0,26kΩ
W smoku masz 2 wtyczki Jedną do pompy paliwa a drugą do pływaka i czujnika temperatury paliwa, ale które piny to nie wiem
PS Otaguj koniecznie temat :!:
Ostatnio właśnie wymieniałem pompę. Jest tam jakiś czujnik, sądziłem że to od kontrolki rezerwy. Faktycznie, do pompy paliwa wpina się dwa przewody, jeden 3 pinowy i drugi 2 pinowy. Właśnie ten dwupinowy jest od tego czujnika.
  • 2 lata później...
Czytając temat,,, szukam odpowiedzi i narazie nici :P Mam identyczny problem, wymieniłem pompe paliwa i pojawił sie błąd...... P0180 - czyli błąd awarii czujnika temperatury paliwa.... . na starej pompie było wszystko ok do momentu "śmierci" :) Czy ktoś rozwiązał taki problem???
Już po problemie. Wymieniłem czujnik ze starej pompy i dziala ładnie pięknie:) Dodatkowo chce tu "poradzić", że ten czujniczek wymienia się bez żadnego lutowania z całym układem scalonym i pływakiem od wskaźnika poziomu paliwa. Podłączyłem swój sprzęt diagnostyczny i skasowałem błąd:) Jest już ok. W niektórych wersjach P11 nie było tego czujnika chyba... Oglądałem jedną pompę i nie było w niej śladu po czujniku ( chodzi mi o miejsca lutowania go do płytki). Pozdrawiam!!! (jeśli trzeba będzie porady co do montowania i wymontowywania pompy i czujnika pisac na pw. ew. GG - 9033529)
