LLC Opublikowano 1 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2009 Mam pytanko do Was. Jak Wam bierze sprzęgło, przy podłodze, w środku czy przy końcu? U mnie coś między środkiem, a końcem i ciekawy jestem czy tak jest ok czy może coś jest zwalone - mam tak od początku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turas Opublikowano 1 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2009 Byłem ostatnio na jeździe próbnej QQ i zwróciłem uwagę na to że samochód testowy przejechane 3 tys km i sprzęgło brało bardzo wysoko. U mnie bierze bliżej podłogi - tak jak miałem w poprzednim aucie - wg mnie jeśli bierze za wysoko to nawet jeśli nie jest to zużycie sprzęgła i wystarczy naciągnąć to dla mnie byłoby to niewygodne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lechu1 Opublikowano 3 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2009 Ze sprzęgłem to coś ostatnio mi się porobiło.Jeśli dokładnie do końca ostatecznego go nie wcisne (zawsze trzeba do końca ale nie zawsze z namaszczeniem)to sytuacja przejścia z jazdy na luzie do piątki objawia się niekiedy zgrzyt niestety (1.6)Ale przy innych biegach to tak w połowie bierze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buba1996 Opublikowano 6 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2009 hehe to widzę że mamy w j10 wszyscy kłopocik ja też na to jestem mocno wyczulony bo w poprzednim aucie używałem mocnego sprzęgła które nie zmieniało sposobu (szybkości i wysokości) brania i przyznam że mam dziwne wrażenie ze po 10 tys km wysokość tzw brania zmieniła się na opcję wyżej, do tego stopnia że teraz załapuje pod samo koniec, i sprawia wrażenia jakby kompletnie było zużyte (docisk mocno się wychyla), dodatkowo jako że silnik słaby to przy większych wzniesieniach albo przy ostrzejszym starcie często zdarzało mi się je przypalić generalnie jeśli komuś haczy na biegu to powinien jechać do serwisu i zgłaszać bo potem powiedzą że zużyte synchronizatory albo zębatki to wina złego użytkowania skrzyni itd.... :kosci: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Meru Opublikowano 16 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2011 Chciałem zapytać się posiadaczy QQ 2,0 Pb o sprzęgło a dokładniej ich wrażenia jak dla mnie to sprzęgło jest dosyć ciężko "wyczuć" w poprzednim aucie dokładnie wiedziałem w którym momencie "bierze" było to wyczuwalne, w QQ to sprzęgło wydaje się bardziej "gumowate" nie ma momentu takiego przełamania oporu wciskania, jakie są wasze opinie, czy tylko mi to delikatnie przeszkadza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
honnki Opublikowano 16 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2011 Meru u mnie jest to samo. Dosiadam QQ już trzeci rok a ciągle nie mogę wyczuć sprzęgła. Denerwuje to bo czasem szarpnie czasem krztusi się i choć moje wrażenia są naprawde pozytywne to są takie małe duperele które psują radość. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
finchy Opublikowano 20 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2011 Potwierdzam. Według mnie sprzegło i skrzynia to najsłabszy punkt tego samochodu. A szarpanie może czasami człowieka mocno podirytować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jerzy Fiuk Opublikowano 20 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2011 Wydaj się, że to wyłącznie kwestia ustawień i regulacji. Wkurza jak bierze wysoko, ale znam takich których to rajcuje i uważają, że jest Ok. Poproś o regulację, bo moim zdaniem masz do tego prawo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
artur07 Opublikowano 21 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2011 W dniu 20.06.2011 o 18:59, fjerzy napisał: Wydaj się, że to wyłącznie kwestia ustawień i regulacji. Wkurza jak bierze wysoko, ale znam takich których to rajcuje i uważają, że jest Ok. Poproś o regulację, bo moim zdaniem masz do tego prawo. Poprosiłem o wyregulowanie sprzęgła, żeby brało odrobinę niżej i usłyszałem od pana w serwisie, że nie ma możliwości ręcznej regulacji wysokości brania sprzęgła Delikatnie mówiąc mijał się z prawda, czy też tak jest w rzeczywistości? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boom-er Opublikowano 21 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2011 W dniu 21.06.2011 o 09:06, artur07 napisał: Poprosiłem o wyregulowanie sprzęgła, żeby brało odrobinę niżej i usłyszałem od pana w serwisie, że nie ma możliwości ręcznej regulacji wysokości brania sprzęgła Delikatnie mówiąc mijał się z prawda, czy też tak jest w rzeczywistości? Sprzęgło jest hydrauliczne a tym samym nie ma regulacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
^^ehhh^^ Opublikowano 21 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2011 W dniu 21.06.2011 o 11:31, boom-er napisał: Sprzęgło jest hydrauliczne a tym samym nie ma regulacji. dokładnie tak, można ewentualnie odpowietrzyć je - ale ciężko to nazwać regulacją, nie ma też wielkiego wpływu na "branie" sprzęgła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek_k Opublikowano 28 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2011 U mnie (qq 2.0 benzyna): 1. Sprzęgło bierze na samej górze i ciężko nie szarpnąć zmieniając bieg (szczególnie w pzedziale 1-2-3) 2. Przy podjeżdżaniu na półsprzęgle (np. podczas parkowania), słychać dziwne "wycie" przy lekkim dodawaniu gazu - serwis powiedział mi, że to od silnika a nie od skrzyni biegów...(?) 3. Zauważyłem spadek mocy szczególnie przy niskich biegach - Facet w serwisie mi powiedział, że sprzęgło jest przypalone, ale 20-30tys jeszcze pojeździ Dodam, że aktualnie mam 40tys przebiegu i po 60 miałbym wymieniać sprzęgło? Ciekawe. Oczywiście sprzęgło nie jest na gwarancji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bolo28 Opublikowano 1 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2011 (edytowane) W dniu 28.06.2011 o 07:41, Michal_k napisał: U mnie (qq 2.0 benzyna): 1. Sprzęgło bierze na samej górze i ciężko nie szarpnąć zmieniając bieg (szczególnie w pzedziale 1-2-3) 2. Przy podjeżdżaniu na półsprzęgle (np. podczas parkowania), słychać dziwne "wycie" przy lekkim dodawaniu gazu - serwis powiedział mi, że to od silnika a nie od skrzyni biegów...(?) 3. Zauważyłem spadek mocy szczególnie przy niskich biegach - Facet w serwisie mi powiedział, że sprzęgło jest przypalone, ale 20-30tys jeszcze pojeździ Dodam, że aktualnie mam 40tys przebiegu i po 60 miałbym wymieniać sprzęgło? Ciekawe. Oczywiście sprzęgło nie jest na gwarancji. U mnie (qq2.0 dci) też przy ruszaniu na 1 i wstecznym, zazwyczaj po dłuższej jeździe (rozgrzany silnik), słychać "wycie". Co dziwne dźwięku tego nie słychać na zimnym silniku. Ostatnio nasilenie tego objawu zauważyłem po przejechaniu dłuższej trasy, około 300 km za jednym razem. O ile pamiętam dźwięki takie były słyszalne od początku użytkowania samochodu (nowego) ale nie zwracałem na to większej uwagi myśląc, że tak po prostu ma być. Czy ktoś również zauważył podobne objawy? Spadku mocy nie zauważyłem. Sprzęgło od samego początku użytkowania wydawało się brać wyżej niż w poprzednim samochodzie (hyundai accent 99r) i trudno mi jest powiedzieć czy teraz bierze wyżej niż na początku. Edytowane 1 Lipca 2011 przez bolo28 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek_k Opublikowano 1 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2011 W dniu 1.07.2011 o 12:45, bolo28 napisał: U mnie (qq2.0 dci) też przy ruszaniu na 1 i wstecznym, zazwyczaj po dłuższej jeździe (rozgrzany silnik), słychać "wycie". Co dziwne dźwięku tego nie słychać na zimnym silniku. Ostatnio nasilenie tego objawu zauważyłem po przejechaniu dłuższej trasy, około 300 km za jednym razem. O ile pamiętam dźwięki takie były słyszalne od początku użytkowania samochodu (nowego) ale nie zwracałem na to większej uwagi myśląc, że tak po prostu ma być. Czy ktoś również zauważył podobne objawy? Dokładnie tak samo jest u mnie - na zimnym silniku nie ma owego "wycia". Z tego co kojarzę, u mnie pojawiło się po około roku (~30.000 km). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartkom Opublikowano 3 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2013 Sprzęgło to kolejna porażka tego modelu samochodu . "Bierze" bardzo wysoko, jakby było już zużyte (a przejechane dopiero 15 tys). O zacinaniu skrzyni biegów jest tyle na forum, że się nie wypowiem. Żenada... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boom-er Opublikowano 4 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2013 W dniu 3.06.2013 o 17:50, Strider napisał: Jeździłem bardzo podobnym egzemplarzem QQ (2.0 4x4) i kompletnie nie rozumiem, co jest jest nie tak ze sprzęgłem i sześciobiegową skrzynią. Co jak co ale na skrzynie biegów w QQ 2.0benz nie powiem złego słowa,90tys przejechane i żadnych problemów technicznych,biegi idealnie wchodzą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toruńczyk Opublikowano 4 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2013 (edytowane) W dniu 3.06.2013 o 16:13, bartkom napisał: Sprzęgło to kolejna porażka tego modelu samochodu . "Bierze" bardzo wysoko, jakby było już zużyte (a przejechane dopiero 15 tys). O zacinaniu skrzyni biegów jest tyle na forum, że się nie wypowiem. Żenada... Nie rozumię Twego rozgoryczenia ? Pewnie że Qq nie jest idealnym samochodem o czym tu piszemy .Ale kupując samochód z salonu przynajmniej go oglądałeś, próbną jazdę odbyłeś i dopiero podjąłeś decyzję ! Następnie to auto odebrałeś od sprzedającego ! Teraz na samym początku piszesz o samych 'porażkach" ? Bądż konsekwentny .... i wyegzekwuj prawa wynikające z gwarancji jeśli Twój egzemplarz jest wadliwy! Edytowane 4 Czerwca 2013 przez nowy 2011 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sceptyk Opublikowano 4 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2013 W dniu 4.06.2013 o 08:11, Strider napisał: Więc właśnie - czepiać można się różnych rzeczy, ale uważam, że właśnie silnikowi 2.0 benzyna w połączeniu ze skrzynią sześciobiegową, sprzęgłem i przeniesieniem napędu nic nie można zarzucić. Skrzyni biegów zarzucę, że jak jest chłodno to muszę używać siły by zmieniać biegi 1 i 2, cięzko chodzi i dźwignia nie trafia precyzyjnie tam, gdzie ja potrzebuję. Sprzęgło bierze bardzo dobrze. Jak kupowałem to zwróciłem uwagę, że pedał ma skok taki jak w astrze 3 i jak zmieniam auto to nie "uczę się" skoku sprzęgła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
