jak wykasować błąd z kompa???
Gość Marcin1973/115
Gość Marcin1973/115
Udało mi się ogarnąć problem z cewką. Silnik znowu ładnie chodzi ale caly czas pali się kontrolka CHECK… Co powinienem zrobić aby przestała świecić?
Gość Marcin1973/115
Witam ponownie,
Nie miałem czasu na odpięcie akumulatora, bo musiałem zrobić traskę. Tak jak napisał VQ kontrolka zgasła po przejechaniu kilku kilomtrów! Czyli jest wszystko ok! Tak lubię :)
dzięki za pomoc
pozdrawiam
Wiesz jaki był kod błędu?? Ja u siebie ostatnio robiłem wiele cudów, ale nie udało mi się zmusić kompa do wyświetlenia checka. Po moich eksperymentach byłbym blady, gdyby zaświeciła by mi się kontrolka.
Gość Marcin1973/115
Witam, nie wiem jaki był kod błędu. Po tym jak silnik zaczął nierówno pracować sprawdziłem cewki. Wymieniłem uszkodzoną i kontrolka zgasła. Kodów migowych nie sprawdzę bo mam wersję europejską i w kompie nie ma śrubki, a do serwisu nie bardzo chciałem jechać ze względu na 200PLN za obdukcję.
pozdrawiam
Dziwne, że nikt Cie nie objechał jeszcze.. ja jak płakałem, że górne mocowanie amortyzatora z przodu kosztuje ponad 500zł za sztukę to dostałem cięgi - po co taki samochód kupiłem, jak mnie na serwis nie stać ;-).
BTW. Jeśli po wymianie cewki objawy ustały i check zgasł to pewnie możesz to olać.
Jak dobrze pogrzebiecie na Forum są linki do oprogramowania OBD, w internecie są dostępne interfejsy i myślę, że wszystko będzie tańsze niż 200 zł i podłączenie laptopa.
