[N15] Wymiana/naprawa zamków
Gość mhs
Witam serdecznie,
ostatnio pojawił się u mnie problem z zamkami od strony kierowcy oraz bagażnika (sedan, 2000 rok): nie mogę otworzyć kluczykiem otworzyć drzwi. Próbowałem również zapasowym. Nic. Lałem wd-40. Też nie pomaga. Spotkał się ktoś z Was z takim problemem lub też orientuje się ktoś ile może kosztować naprawa/wymiana?
Pozdrawiam,
Michał.
a właśnie coś takiego po zimie musiałem zrobić z zamkiem bagażnika. okazało się że z powodu rzadkiego używania kluczyka do otwierania bagażnika bębenek pordzewiał i się zablokował. proponuje ci wyciągnąć bębenek i wymoczyć w odrdzewiaczu. ja robiłem to na bieżąco spryskiwałem bębenek odrdzewiaczem trzymając go w reku i szarpiąc kluczykiem w celu rozruszania zapadek.
kolego, pisaliśmy juz o tym na forum.
1. Bebenek rozbiera się od przodu, seger jest schowany od przodu zamka pod srebrną osłonką.
2. Da sie go samemu rozebrać i wyczyścic.
3. ja swojego zanosiłem do zakładu gdzie dorabiają klucze - koszt czyszczenia 30zł.
4. Ostatnio padł mi tez inny w drzwiach od strony pasażera, lałem wd40 ale nie pomogło, co ciekawe pomogło LM-40 - to samo tylko firmy Liqui Moly ;P
Przerabiałem to miesiąc temu, i tak jak kolega pisze, oddałem do punktu gdzie klucze dorabiają, wyczyścili za 30 zł.
Miałem ten sam problem jeśli chodzi o zamek w klapie sedana. Nie dało się przekręcić kluczyka a wlanie w zamek środka smarującego pomogło tylko doraźnie. Po pewnym czasie znowu kluczyk nie dawał rady. Od wewnątrz klapy należy wyciągnąć taką blaszkę, która blokuje bębenek, następnie obrócić go i wówczas można go wysunać na zewnątrz. U mnie wystarczyło zapodać trochę smaru do zamków (używam sonaxa) w bok bębenka i kluczyk śmiga aż miło chociaż pewnie przyjdzie czas że będzie trzeba to wyciągnać i porządnie wyczyścić.
Jeśli chodzi o zamek w drzwiach to u mnie pomógł wspomniany sonax, następnie zamek dał się rozruszać kluczykiem i działa....na razie. Tyle że z kolei centralnemu zdaża się nie zamknąc tych drzwi :diabel2:
mi to zajęło około 30 minut i zrobiłem to sam. jak masz bębenek na wierzchu to tylko dobry środek typu coca cola podgrzana do temp około 40 *C lub WD-40. oczywiście po odblokowaniu trochę to przeczyść i nasmaruj delikatnie ,ale nie za dużo bo będziesz miał kluczyki uwalone smarem :one:
  • 1 rok później...
Witam serdecznie,
Pozdrawiam,
Michał.
witaj wymienisz sam niema problemu odpinasz boczki i jest widać co się dzieje morze ci tylko spadło mocowanie od zamka takie małe plastikowa pierdoła
