co nie daje rady? glosniki czy radio?
siutek
witam, w swojej primerce mam w drzwiach glosniki BLAUPUNKT GTc 652 MK2, natomiast radio to SONY MEX-BT2500,
czasem oczywiscie zdarza sie ze chce posluchac sobie nieco glosniej ulubionej muzyki - ale gdy skala jest na poziomie np 22 (posiadacze radia sony beda wiedzieli ktory to moment ;) ) glosniki zaczynaja "charczeć".
mi sie zawsze wydawalo ze to glosniki sa za slabe, ale znajomy powiedzial mi ze to radio nie daje rady i bym zainwestowal w jakis wzmacniacz.
wiec jak to jest? rzeczywiscie koncowki mocy sa za slabe??
Twój znajomy może mieć rację. Ale: jak masz zasilone radio? z fabrycznej instalacji czy kładłeś swoją specjalnie pod radio?
radio podpiete do fabrycznej instalacji...
mialem wczesniej firmowe radyjko, ale wolalem swoje sony z poprzedniego auta.
kupowalem przejsciowke nissan<=>iso, oraz iso<->sony :P
No to masz odpowiedź - zmień okablowanie na lepsze i na pewno częściowo pozbędziesz się problemu. Najlepiej by było jednak oprócz poprawienia instalacji zaopatrzyć się we wzmacniacz na przednie głośniki - przy dobrym wzmaku i jego zasilaniu nie powinno pojawić się charczenie.
no to zaczne teraz pytac o szczegoly :P
oba kable ciagnac od akumulatora? czy wystarczy tylko +??
jak mam obliczyc srednice przewodu?
Pod samo radio wystarczy 4mm2 - można dać więcej, nie zaszkodzi.
Pod wzmacniacz już więcej - powinno starczyć 16mm2 - j.w.
Są 2 szkoły: jedni piszą że oba z aku, drudzy że tylko "+" - ja należę do tych drugich. Mam tak zrobione u siebie i nie mam żadnych problemów. tyle że ja mam zasilany przód z radia a sub w bagażniku ze wzmacniacza. Kabel "-" ma poniżej metra i jest podłączony do punktu masowego w słupku za drzwiami pasażera. Kabel "+" idzie prawą stroną do przedziału silnika i w rurze karbowanej za silnikiem podłączony jest do aku przez bezpiecznik 40A. Gniazdo bezpiecznika nie może być dalej niż 20cm od klemy "+" - względy bezpieczeństwa.
Ja mam Sony CDX-A250 i Helixy DB6.1 i z tyłu Helixy DB5.1 i też przy głośniejszej muzyce charczały - też powyżej 22 ;) Radio podpięte pod oryginalną instalację, być może też to była przyczyna, ale ja sobie zakupiłem subwofer i wzmacniacz i zdjąłem trochę niskich tonów i jest dobrze :)
Z radia do głośników też zmień przewody - na 2,5mm2 lub 4mm2 z miedzi beztlenowej. Orginał ma chyba 0,45mm2.
no to czeka mnie niezla dlubanina... bo chcialbym tez wygluszyc przy okazji drzwi ;)
ps. ktos sie orientuje co za glosniki siedza z tylu w podsufitce??? (P11.144 kombi)
jak dobrze pojdzie to pod koniec wakacji sprawie sobie jakis sensowny wzmacniacz, prawdopodobnie Blaupunkt
powiem szczerze, ze moj portfel do zasbnych nie nalezy, dlatego szukam czegos raczej z pogranicza nizszej/sredniej polki. Jednak obowiazkowo markowe, przekonalem sie juz kilka razy ze nie warto wydawac kasy na sprzet za smieszne pieniadze o super ekstra parametrach, wole cos slabszego, ale markowego...
mam glosniki Blaupunkt, dlatego myslalem o wzmacniaczu blaupunkt. Jeszcze bralem pod uwage jakis wzmak Sony.
niestety w radiu nie mam wyjsc na wzm. dlatego musze kupic albo sprzet z wejsciami wysokonapieciowymi, albo odpowiednie konwertery.
Moje fabryczne głośniki podłączone do nowego radia - odżyły ..
i też się zastanawiałem jakiś czas temu czy nie zmieniać głośników na mocniejsze.
Dźwięk jest dużo czystszy, da się dużo głośniej słuchać - bez zniekształceń.
I to pewnie przypadek ale moje poprzednie to też było Sony ;) ..
Instalacja (przewody) również została fabryczna.
Już się boję co się stanie kiedy faktycznie wymienię okablowanie, głośniki i wytłumię drzwi.
Sławek
Gość lukasz1983
Witam, odezwe sie i ja w tym temacie, gdyz posiadam radio jvc 4*50 no i u mnie jest podobnie radio gasi sie jak podgłosze nieco głosniej, ale mam też podpiety wzmacniacz carpower hpb-604, nie wiem własnie czy to jest wina radia czy moze zle wzmacniacz podłączony?ja mam radio podpiete do instalacji fabrycznej i chyba podłącze bezposrednio do aku, w przypadku wzmaka podłaczyłem +i- prosto do aku i jak narazie nie ma żadnych zakłóceń, prosze o wsparcie :)
A czy z radia zasilasz jakieś głośniki, czy sygnał z radia dałeś na wzmacniacz a dopiero z niego na głośniki?
No panowie, ale widzę nie czytacie innych postów, problem wyłączającego się radia był poruszany, jak i innych przypadłości. Wiadomo że radio ma tak naprawdę 14-15 watt RMS (na kanał), mimo że jest napisane 4x50watt. Więc cudów nie oczekujcie podpinając głośnik o mocy 40Watt RMS, radio jest za słabe i będzie się albo przepalać (jeżeli nie ma zabezpieczeń termicznych i innych) bądź wyłączać. Jest kilka praktycznych porad aby te radio jakoś grało. mianowicie:
-grube przewody zasilające do radia od aku (plusowy i przede wszystkim porządna masa!!)
-przewody do głośników rozsądne to 2,5mm2
-przewody do głośników poprowadzone w miarę daleko od przewodów prądowych.
Dlatego lepiej jest zainstalować wzmacniacz, lecz i tutaj należy pamiętać o porządnych kablach sygnałowych RCA, zasilaniu i ułożeniu przewodów.
A i żadne skręcanie przewodów i sklejanie na taśmę izolacyjną w celu przedłużenia.
Końcówki zarobione, lutowane, zabezpieczone.
lukasz1983, prawie wszystko tak jak Jastrząb napisał, ale priorytetem jest UWAGA! Masa! Radioodtwarzacz musi mieć super mase, konkretny minus (-). Daj 2x4mm2 [ (+) i (-)] z aku do radioodtwarzacza i problem z gasnącym radiem powinien zniknąć.
siutek siemka, słuchaj tak na szybkiego za w miarę dobrą cenę znalazłem używany ale godny polecenia sprzęt. Może firma jest krytykowana lecz ta seria i troszkę słabsza były na prawdę udanymi wzmakami. Dzisiaj Magnat znów wrócił za sprawą modeli RX 22 i 44.
Ale jeżeli chcesz coś co gra i to dobrze, ma moc nawet aby zasilić suba i jest w dobrym stanie to przejrzyj tę aukcję.
Link: http://www.allegro.pl/item654650449_magnat...an_polecam.html
Kiedyś z DJSzmer rozmawiałem na temat tych wzmaków i również potwierdził że są bardzo dobre i dobrze grają. :one:
Gość lukasz1983
DJ Szmer dzieki za podpowiedz, mam prośbe jak bys mi mogł powiedzieć jak połaczyć kable w kostce bo jeden jest zółty i to +, a drugi czerwony, to mam je dwa połaczyć i ztego jeden do aku poprowadzic? - mam w antenie ale w kostce widze ze jest wyjscie to bez problemu podłącze, gorzej z tymi dwoma zóltym i czerwonym zeby nie zjarac radia hehe
Czerwony razem z żółtym i jednym przewodem pod akumulator, wtedy radyjko włączasz i wyłączasz kiedy chcesz. Bo czerwony podłącza się pod zapłon stacyjki, i wtedy wyjmując kluczyk radio wyłącza się samoczynnie.
Jastrząb, dzieki za informacje, ale tak jak mowilem - za wzmacniaczem bede sie rozgladal dopiero pod koniec wakacji.
Wtedy zapytam ponownie, moze znowu ktos bedzie mial cos sensownego na zbyciu.
Mam glosniki blaupunkt, a radio sony, dlatego chcialem wzmiacniacz, ktorejs z tych firm, z nadzieja ze bedzie to najlepiej wspolpracowalo.
Ale jesli polecacie inne marki to jestem otwarty na propozycje :)
Aha, i jeszcze jedno pytanie:
chcac zasilic wzmacniaczem przod, ciagnac przewody z radia do bagaznika, tam umiejscowic wzmacniacz, i wrocic do drzwi?? czy moze lepiej umiescic wzmacniacz gdzies blizej. np. pod siedzeniem pasazera (o ile jest tam miejsce)?
