skrzynia basowa/ wzmacniacz
Gość Brusu
Witam.
Jak pisałem w temacie "przedstaw sie" będę/jestem posiadaczem Nyski Primery z 96 roku w hatchbacku, czy tam liftbacku. Wiadomo o co kaman. Kwestia jest taka, że dostałem od brata na urodziny wzmacniacz, i skrzynkę basową. Wypadało by to podłączyć, tyle że w sumie jeśli chodzi o audio to jestem ciemny. Poza tym, w miarę możliwości chciał bym to zrobić na seryjnym radiu. Audio to 6 głośników i zmieniarka CD, z przodu kaseciak. Tutaj pytanie kieruje do was panowie/panie, jak się do tego zabrać, co by mi było potrzebne, i czy by to wymagało jakiejś większej rzeźby? Z góry dziękuje za wszelkie rady :)
Pozdrawiam :)
Widziałem to raz u znajomego i kiepsko to się sprawowało - sporo zakłóceń. Nie sprawdziło się, ale nie duźe pieniądze, moźesz spróbować. Jednak ja byłbym za wyprowadzeniem wyjść niskopoziomowych. Popytaj elektroników w okolicy - nie powinno być dużo drożej, a na pewno jakość będzie o wiele lepsza i profesjonalnie.
Brusu, by to przyzwoicie chodziło, to trzeba by było kupić konwerter lepszej firmy, tj. SinusLive czy Stinger. Jednak nic nie zastąpi wyprowadzonego sygnału bezpośrednio z przed końcówki.
kurde, tak mówicie o tych zakłóceniach. Chciałem korzystać z motywu kasety z kabelkiem i to podłączone do discmana z mp3/wejściem na kartę SD, i z tego niestety też sporo szumów jest. Coś mi sie wydaje że jednak najrozsądniej to będzie wydać te powiedzmy 3 stówki na to radio, żeby miało te mp3, ew. USB, bo jak mi sie tych zakłóceń i szumów uzbiera to gówno słyszeć będę... czy nie jest tak?
  • 4 tygodnie później...
Wracam do tematu, coś poszło do przodu. I tutaj znów moje pytania "na poziomie" pojawią się. Radio będzie Clarion jakiś. Dopsz, część pytań. 1. ile metrów kabla z RCA potrzebował bym i którędy najlepiej go puścić? 6m styka? 2. czy da rade wykorzystać kabel zasilający od zmieniarki? 3. Kabel od wzmacniacza do skrzynki bedzie naprawde krótki więc przekrój te 6mm2 bedzie odpowiedni? Aha, mam pytanie jeszcze do osób, które moze korzystają z tego rozwiązania, a mianowicie zamontowanie wzmacniacza na rzepach, niby sie powinno wkrętami najlepiej do jakiegoś podkładu z MDF'u, dlatego pytam czy coś takiego by spełniło swoją role. Głównie chodzi o to że moze sie zdarzyć że auto zostanie wykorzystane do przewozu czegoś większego, wymagającego złożenia siedzeń itd. Chyba tyle, z góry przepraszam jeśli któreś z tych pytań jest zbyt głupie żeby na nie odpowiadać na nie, ale wasza pomoc bardzo mi sie przyda. Z góry dziękować. :)
Brusu, ad 1. 5m jest wystarczająco. Poczytaj tematy przyklejone, jest caly schemat instalacji!
ad 2. do czego?
ad 3. ile metrów? jaka moc RMS wzmacniacza?
ad 4. Rzep jedynie jezeli wzmacniacz bedzie na podłodze, a oderwanie go nie spowoduje odłączenia się przewodów (+).
Ad.1 heh, troszkę przegiełem :P schematy widze już, dziękować :) ale że tylko 1.5m? Chyba tylko w wypadku jak kabel pójdzie tą alternatywną drogą tj. przez środek.
Ad.2 Kabel zasilający od zmieniarki do wzmacniacza, czy da rade?
Ad.3 Ile metrów? Naprawde mało, skrzynia będzie w bagażniku jak i wzmacniacz, myśle że z metr, półtora by dało rade. Wzmacniacz jest chyba 400W, moc wyjściowa 1ohm 1x400W moc maksymalna, zgadza sie?
Brusu, 5 metrów ! Przeczytaj jeszcze raz.
Jeżeli przewód zmieniarki to cinch (RCA) to tak, ale ja bym zakupił nowy, pożądnej jakości.
Nie zaszkodzi jak dasz (+) i (-) przewodem 16mm2, przynajmniej światła nie będą Ci przygasać.
Poszukaj ile ma mocy RMS przy 4 Ohm.
Nie, jeszcze nie gra. Na weekend będzie montowany. Jeszcze pytanie, na schemaciku okablowania jest widok "z góry". Jak to wygląda, że tak powiem, z boku? Czy te kable idą dołem przy listwach, czy górą po słupkach? Chociaż, przyglądając się temu obrazkowi to chyba jednak dołem. Wolę się upewnić :)
Wracam. Sprzęcik załączony póki co "na sucho". Gra, więc jest dobrze. Pytanie tylko którędy wepchnąć "plusa" od aku do kabiny co by go dalej pchnąć do bagażnika? I jeszcze jedno takie pytanko mam, a wlaściwie problem. Przy każdym wyciągnięciu kluczyka radio resetuje się, czyli wszystkie stacje, ustawienia basu itp. sie zerują. W czym tkwi problem? Prosił bym o możliwie szybką odpowiedź. Z góry dziękować :)
radio nie ma podtrzymania pamięci musisz kostkę przerobić , połączyć przewód ze sobą żeby było dobrze jak dobrze pamiętam (zółty i czerwnony ?) jeżeli źle pisze proszę mnie poprawić
kostke iso, tak? W sumie by sie zgadzało bo seria radio trzymało ustawienia. Jeszcze jakaś wskazówka, jak te kabelki połączyć?
EDIT: Żółty-stacyjka, czerwony-plus, zgadza się?
