Gość Krystek Opublikowano 5 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2009 Witam Jako, że mam zbiornik w miejscu koła zapasowego i wskaźnik tylko tam, mam pytanie jak można przerobić instalacje (Bingo) żeby pokazywał stan gazu w środku. Czy wystarczy wymiana samego przełącznika, czy trzeba wymieniać również wskaźnik przy wielozaworze? Dodam, że wielozawór to Tomasetto. Dzięki za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lisek Opublikowano 5 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2009 Kolego, jeśli masz przełącznik od gazu (BingoS) z kontrolkami poziomu gazu to montaż czujnika jest bardzo prosty. Do zaworu Tomasetto kupujesz czujnik PW2 (ok 50zł) i podpinasz do kabla od rezerwy. Potem wchodzisz kompem na bingo i ustawiasz że masz czujnik PW2, zostanie Ci kalibracja i zrobione. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
