blount Opublikowano 5 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2009 Czy wybierak skrzyni biegów od K11 1.0 pasuje do silnika 1.3? Chyba muszę wymienić, a na allegro widzę tylko od 1.0, np. tu: http://moto.allegro.pl/item653863519_nissa...any_biegow.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majsterus Opublikowano 5 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2009 a dlaczego niby nie?? silnik 1,3 ma rozwiercone cylindry i środek skrzyni jest inny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Filix Opublikowano 6 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2009 Tak jest taki sam, ale co sie dzieje moze mozna go zreanimowac:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfabox0266 Opublikowano 7 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2009 silnik 1,3 ma rozwiercone cylindry Z tym bym się nie zgodził,71mm w 1,0 i 1,3 ,ale inny wał (większe wykorbienia)i niższe tłoki w 1,3 co umożliwia większy skok tłoka . Co do skrzyni to są różnice w przełożeniach ,ale wybierak pasi jak najbardziej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blount Opublikowano 7 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2009 Tak jest taki sam, ale co sie dzieje moze mozna go zreanimowac:) Dziękuję wszystkim za odpowiedzi Reanimacja już była przeprowadzana, ale nie pomogła. Nadal jest spory luz i przez to czasem nie wchodzi jedynka (trzeba przełożyć na dwójkę, a potem dopiero na jedynkę). Olej i ,,środek" skrzyni jest w porządku, sprzęgło niedawno wymieniane. Inne pytanie: czy w Krakowie ktoś by wiedział, jak to przełożyć? (Adamus już nie istnieje i nie wiem, gdzie mam pojechać). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Filix Opublikowano 7 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2009 Problem moze byc w wyrobionych elementach gumowych, guma na lapie od wybieraka( na mocowaniu przy poduszce silnika..sprawdz najpierw jak wygladaja te elementy. Sama wymiana nie powinna byc klopotliwa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
