[N14] skut lub puk w skrzyni biegów!!
Gość hehe_2288
Gość hehe_2288
Witam. Mam problem z Nissanem...Kupiłem nissana z wadliwa skrzynia biegów i po wymianie skrzyni od almery z 98, niekiedy podczas ruszania cos mi puknie lub stuknie. Myslałem ze to koncówka drazka albo przegób... ostatnio samochod stoczył mi sie lekko z górki i wbiłem jedynke i ruszyłem, zauwazyłem ze ten puk wydobywa sie z drazka zmiany biegów i jak mam 3tys/obr 1-2-3-4 biegu to lata mi drazek zmiany biegów!! pomuzcie co to moze byc!!! prosze o pomoc najlepiej na gadu gadu!! bardzo pilne
A jaki masz silnik? Ja mam podobnie w dieslu w Y10 rocznik 98 przebieg 173k. Mój znajomy mechanik powiedział że to wina zużytych poduszek pod układem napędowym.
Gość Misiek_nx
należało by też sprawdzić czy skrzynia została dobrze i prosto dokręcona.
co do drżenia to nie zgodzę się że tak musi być bo mi lewarek nie drży
Siemka, ja też mam ten problem, lecz poczyniłem już różne kroki aby sprawdzić co to puka. Nawet miałem wyjęty silnik, sprawdziłem wszystkie poduszki, śrubki, mocowania itp itd. Puknięcie jest np przy ruszaniu, lub jak jedzie się np. na 3cim biegu i puści a zaraz doda gaz. Ewidentnie wskazuje że jest to coś z mocowaniem silnika/skrzyni biegów, lecz obstawiam jeszcze parę innych rzeczy, a mianowicie wewnętrzne przeguby lub/i układ kierowniczy. Gdzieś ktoś wspominał że coś takiego się dzieje w almerce. No cóż ja jeżdżę z takim pukaniem bo szukałem i niestety nie znalazłem przyczyny, jak coś się upierdzieli to będę dopiero wiedział co to było. A co do drążka to u mnie też lata, lecz to moja wina ponieważ aby lepiej i lżej zmieniało mi się biegi to rozebrałem i przesmarowałem cały układ wodzików. Lekko chodzi ale lata jak głupi, teraz zaczęło coś mi pobrzękiwać co jest denerwujące. Więc teraz rozbierając sprawdzę gdzie są luzy i jak to wyeliminować.
Siemka, ja też mam ten problem, Puknięcie jest np przy ruszaniu, lub jak jedzie się np. na 3cim biegu i puści a zaraz doda gaz. Ewidentnie wskazuje że jest to coś z mocowaniem silnika/skrzyni biegów, lecz obstawiam jeszcze parę innych rzeczy, a mianowicie wewnętrzne przeguby lub/i układ kierowniczy.
u mnie jest to samo :/ Miałem zamiar wymienić końcówkę drążka, ale widzę że to chyba nie rozwiąże problemu.. Jakby komuś udało się załatwić ten problem to dajcie znać co z tym zrobić :)
