[N16] Pomocy!! Zgasł i nie odpala
wasiu
Mam problem z moją Almerą.
Przemieszczając się z punktu A do punktu B moja Almera ni stąd, ni zowąd zgasła.
Po kilkunastu, może kilkudziesięciu próbach w końcu odpaliła. I poza Check było wszystko oki.
Odpalała później normalnie.
Kod błędu wyświetliło mi 0505, wykasowałem go i do wieczora było oki.
Odpalał Check się już nie zapałał po prostu sielanka.
Rano schodzę do samochodu, a on za żadne skarby nie chcę odpalić.
Po podpięciu do kompa nie pokazuje już błędów.
Z tego co ustaliłem to:
- nie ma iskry na świecach
- bezpieczniki są ok
- przekaźniki są ok
- paliwo dostaje
- wykręciłem wszystkie świece i przeczyściłem wydają się być też ok
Macie może jakieś pomysły. Proszę o pomoc
Gość KamilloV8
Kolego miałem taką samą sytuacje w p11.144 2.0td. gasła i nie odpalała a po czasie było wszystko ok. ten sam błąd pokazywało. czasami jak odpaliła wyszła namax obrotów i gasła. kolejne próby bez skutku.. okazało się, że nawalił czujnik położenia wału... spróbuj, popytaj. pewnie bedzie ok. powodzenia życze.
Dzięki za podpowiedź, ale to chyba nie czujniki.
Pomierzyłem oba - czujnik położenia wału oraz czujnik położenia wałka rozrządu.
Zachowują się identycznie
- rezystancja 0,9 M Ohm
- napięcie między jednym z pinów w kostce a masą 12 V
A i jeszcze jedno wałek rozrządu po przekręceniu rozrusznikiem na szczęście się kręci.
to chyba pomierzyles nie ten pin, to jest napiecie instalacji auta a nie napiecie odpowiedzi czujnika. przynajmniej mi sie tak wydaje.
to na 100 % jest napięcie auta.
W innym wątku któryś z kolegów sugerował aby sprawdzić, czy dochodzi tam napięcie.
U mnie jest, ale nie wiem czy oporność czujników jest prawidłowa.
A może padły oba na raz ??
jestem załamany :029:
Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł, co dalej ??
wydaje mi się, że to również nie immobilizer kontrolka na zegarach gaśnie po przekręceniu kluczyka.
Sprawdzałem też zapasowy kluczyk i wszystko wygląda identycznie. :(
to powinienes pomierzyc napiecie na kolejnym pinie gdzie jest odp czujnika. bo jak narazie to wiesz ze prad dochodzi. poszukaj w manualu o testowaniu tego czujnika moze cos znajdziesz, ja przynajmniej tam bym poszukal, powinno byc napisane co w jakich warunkach powinno byc odp czunika. o ile wogole jest mozliwosc sprawdzenia tego czujnika w warunkach domowych.
problem został rozwiązany :)
Nie był to immobilizer ani żaden z czujników.
Napiszę dla innych, którzy mogą mieć podobny problem i trudny w zlokalizowaniu.
Pod chłodnica w naszych autach ułożona jest wiązka elektryczna między innymi dochodzi do przekaźników
W moim przypadku jeden z przewodów niestety został przetarty i dlatego komputer nie zgłaszał problemów a iskry nie było.
Na szczęście już jest po problemie i autko jeździ.
Dzięki wszystkim za pomoc :D
