Almera N15 ... problemy wysokich
Gość Tomy M.
Witam!
Mam 182 cm wzrostu, nie jest to wcale dużo ale w Almerze niestety robi pewien problem. Gdy odsunę sobie fotel na tyle daleko w tył abym miał wygodną odległość do pedałów ... to okazuje się że ręce mam za krótkie :-)
Regulacja kierownicy góra dół jakaś niby jest ... ale niewiele daje gdy nie mogę zmienić odległości pomiędzy kierownicą, a pedałami wzdłuż samochodu.
Rozwiązaniem byłby jakiś dystans do kierownicy, jak wygląda możliwość montażu takiego dystansu? Czy poduszka powietrzna nie będzie problemem? Dystans zamówiłbym w warsztacie ślusarskim np. z chromo-niklu.
PS. Czy znalazł ktoś rowiązanie problemu pamięci ustawień fotela?
Chodzi mi o Almerę N15 1.4 S . Może tylko ja mam za długie nogi :/
Mam Almerę N15, wersja 3D z elektrycznym szyberdachem (przed chwilą wyczytałem tutaj na forum że ta wersja jest faktycznie dla niskich ludzi :-(
Gość sargoszyygy
kolego ja mam 191 cm wzrostu, fotel odsunięty na max-a , kierownica w dół i jest ok, nie zdarzyło się żebym obcierał głową o podsufitkę a i do kierownicy dosięgam a jest to wersja dwu drzwiowa. Zawsze tylko współczuje osobie która jest zmuszona jechać na tylnym za mną :D
Gość Darth Vader
Witam, 180 cm wzrostu rowniez posiadam i rzeczywiście w swojej almerze jak narazie tez musze dopracowąć pozycję siedzącą :D ale dla chcącego nic trudnego ważne że fotele są świetne :diabel2:
ja też mam 194 cm - miałem pewien problem przez dłuższy czas z uwagi na ustawienie oparcia, zwykle jeżdżę z oparciem które moją postać ustawia w zgięciu na 90 stopni. Tak nieststy klinuję sie pomiędzy fotelem a dachem ;)
Położyłem bardziej oparcie - obniżyłem siedzisko na maxa i teraz jest GIT ;)
186 cm wzrostu i też zero problemów w tym temacie. Sorki za szczerosć ale może masz kolego syndrom posła gosiewskiego ;) zeby było jasne to żartowałem :D
A tak na poważnei to podejżewam że za bardzo lezysz - dziś widziałem takiego asa w golfie II który trzymał się kierownicy zeby nie fajtnąć do tyłu;) Fotel bardziej do pionu i będzie git - ja mam tylko delikatnie odchylone oparcie i pozycję jak z podręcznika nauki jazdy ;)
Jakoś ciężko mi dobrać pozycję, ale swoją drogą to może faktycznie za bardzo się kładę i kierownica robi się za daleko. Mam problemy z kręgosłupem i sam już nie wiem jaką pozycję przybrać :-(
Zaczynasz od ustawienia odległości fotela: tak żeby swobodnie wcisnąc sprzegło. Potem łapiesz kiere obiema rękami, troche się podciągasz i ustawiasz oparcie pod plecy.
