Gość Bartek-Ania Opublikowano 13 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2009 Witam navarka ma już 96kkm ) i żyje: Ale ..... Po krzyżakach tylnego wału , posypały się też przedniego na szczęście wymienili odrazu parę ) Niestety doszły nowe objawy , może subiektywne ale sie mi nie podobają Po przeglądzie po 90000 tys pogorszyłą się praca silnika tzn: Tak jakby słychać było w przedziale od 80-120 prace wtryskiwaczy albo zawory ?? głośniej ale to wygląda tak : -jak jest zimy słychac oczywiście bardzo głośno - jak się nagrzeje , to słychać cykanie zaworów lub wtrysków , oraz trochę jakby chodził jak kosiaraka stracił ze swojej "miękkości" pracy. ciekawostką jest to , że wystarczy chwila postoju , i jazda i przez chwile jest spokój a później znowu. Silnik nie traci mocy , oleju i pali w normie około 10,2 na autostradzie do 11 , i średnio około 8.7l/100 ale tyle to on palił zawsze Dodatkowo tak jakby wpadał w wibracje odczuwalne podczas jazdy na fotelu. Ale nie telepie autem tylko wibracje. Nie miałem tego przed przeglądem i nie wiem co chłopaki spieprzyły ((. Bo ciężko im to wytłumaczyć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tpirat Opublikowano 13 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2009 Ciekawe czy masz zalany dobry olej. Kiedyś była akcja w serwisie, wpisywanie wymian w książkę a oleju nikt nie zmieniał. Sprawdź jaki olej masz zalany, czy w silniku jest dobre smarowanie. Podjedź do serwisu i powiedz co Cię boli. Może smok zasyfiony i niedosmarowuje silnika. Tylko takie gdybanie. U mnie jak silnik zaczynał chodzić głośniej wymieniałem olej i jak ręką odjął. Oczywiście nigdy nie dotrwałem do książkowych 30 tys. Może nie wymienili filtra oleju? hmmm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bartek-Ania Opublikowano 4 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2009 Wracam do tematu Przyjrzałem sie objawom i wygląda to tak: Jeśli przyśpieszam gwałtownie od 2k/min czuję wibrację na pedale gazu * gdzieś od 2500-3500 później się uspokaja) (takie mocne mrowienie przenoszone na pedał gazu i drążek zmiany biegów) i przyśpiesza bez problemu ale pracuje jak kosiarka ( spalanie i moc bez zastrzeżeń) Do tego dużo głośniej słychać pracę wtryskiwaczy niż przed przeglądem - słychać je głośniej niż pracę samego silnika) pozdrawiam Bartek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość taransan Opublikowano 5 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2009 czesc, niech sprawdza kolo dwumasowe. jezeli sie psuje to przenosi drgania na samochod. u mnie tak bylo. niestty wymiana jest bolesna finansowo. chcialbym byc zlym prorokiem. silnik D40 generalnie chodzi jak mlockarnia i na to chyba juz nic sie nie poradzi. moja ma juz ponad 140k i... odpukac chodzi bardzo dobrze. olej wymieniam co 10kkm. najbardziej wkurzaly mnie drgajace szyby w drzwiach. teraz ich ni slysze:) pzdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
