[N16] Zapieczony zawor westgate 2.2di ?
mario632
Moze mi ktos napisac jakie sa objawy zapieczonego zaworu westgate w almerze 2.2di. Moja almera slabo reaguje na gaz i nie ma sily do 2000obr. Bylem ostatnio u Theanta i stwierdzilismy ze to moze cos z westgatem. Mam lekko przypocona turbine a przy wyzszych obr slychac z niej delikatny swist. Potraktowalem ten zawor cis ok 3bary i nie zauwazylem zeby to ciegno sie ruszylo. Czy to normalne? Ponadto jak wpuszcze mu te 3bary to trzyma to cis. (jest szczelny).
Zmierzylem tez cis doladowania ale wyszly dziwne wyniki. Na postoju turbo dmucha nawet ponad 1 bar, a z obciazeniem 2bary! Wydaje sie niby ze manometr przeklamuje ale sprawdzilem go mierzac cis w oponach. Pokazal ze maja 2bary i faktycznie na 100% tyle maja bo ostatnio mi pompowali u wulkanizatora.
Ps. Przeplywka nowa, kat wywalony, egr zaslepiony.
siema mario632 - słuchaj,może masz zapieczony wałek od tego zaworu i dlatego cięgno się nie ruszyło bo nie może go pociągnąć,a świst może być spowodowany tym że zawór jest minimalnie uchylony i spaliny przeciskając się przez tą szczelinę tak gwiżdżą. :|
Czesc. Nie wiesz moze czy to ciegno powinno sie ruszyc jak sprobuje je recznie przesunac? Jest tam kiepskie dojscie ale moze moglbym w ten sposob je rozruszac.
Przesylam link jak to wyglada w naszym modelu
http://www.allegro.pl/item640787091_nissan...i_di_2003r.html
cześć mario632. tak ten zawór powinien się zacząć ruszać jak będziesz przesuwał cięgno. tylko nie ciągnij za wszelka cenę, bo może się coś urwać. wewnątrz tego mieszka co wychodzi z niego cięgno jest sprężyna, która cały czas domyka zawór, a otwiera jak robi się ciśnienie w turbosprężarce.najlepiej by było poruszać tą krótką dźwignią przy zaworze. jakby się nie chciało ruszać lub po pociągnięciu zostało by uchylone albo "na otwarciu" to należy popryskać jakimś środkiem odrdzewiającym i wtedy staraj się delikatnie rozruszać. :) P.S. po każdym otworzeniu zaworu sam powinien się zamknąć.
Tzn. reaguje bardzo dobrze - brak EGR - ale za to strasznie wolno się rozpędza, no i ten dziwny świst - nie jest taki wysoki jak daje turbina.
Dzisiaj odkrecilem oslone wydechu tak zebym widzial to ciegno, Potraktowalem go 2-4 barami i zawor chodzi raczej dobrze. Zmierzylem cis w turbo innym manometrem i pompuje ok 1 bara wiec raczej ok. Hmm chyba ten swist jest jednak z turbo, szkoda tylko ze na postoju tego nie ma bo moglym sie bardziej przyjrzec. Widocznie turbo nie jest juz pierwszej swiezosci, tylko dziwi mnie to ze to z dolnych obrotow nie ma takiego powera jak np u Theanta
Ps. Za to jestem zadowolony z zaslepienia egru, faktycznie samochod szybciej reaguje na gaz:)
Tylko lepsza reakcja - nie zastanawia się czy ma się rozpędzić czy nie. Ani mocy ani momentu od tego nie przybywa.
muszę to sprawdzić,bo do 2000 tyś to tak sobie ciągnie,ale potem to mam takiego kopa że HOHO. Po dołożeniu paru KM(miałem niepełne100KM i NM209 ----------teraz mam110KM i 263NM)więc jak zaślepię egra to może i dół się poprawi troszkę
wedlug mnie bardziej oplaca sie niz wywalenie kata
Ta operacja akurat już trochę daje mocy - parę KM i Nm by wskoczyło pod maskę, byłoby więcej gdyby nie zje**ny wydech w 2.2Di.
Po raz kolejny piszę: to nie doda ani mocy ani momentu obrotowego w żadnym zakresie obrotów. Proszę przeczytaj najpierw jak działa i do czego jest zawór EGR i zrozumiesz o co mi chodzi. Fakt faktem w naszych silnikach różnica jest zauważalna - wystarczy lekkie wciśnięcie pedału gazu i od razy to czuć na dupochamowni.
A tak poza tym to koniec OT, dyskusja o EGR jest przyklejona w dziale Nissan Power Team.
akurat wiem jak działa zawór i do czego służy,tyle że nie w każdych samochodach zaślepienie go przynosi pozytywne efekty -dlatego pytałem czy jest lepiej od dołu,czyli czy dynamika się poprawi
Co rozumiesz pod tym pojęciem? Bo polepszy się jedynie reakcja na samo wciśnięcie pedału gazu i nic poza tym.
I właśnie o taką odpowiedz mi chodziło. Nic nie pisałem o tym że (czy zwiększy moc itd)bo akurat znam się na tym,tylko pytałem czy dynamika jest lepsza,czyli jak pisałeś jest reakcja na pedał przyśpieszenia,bez dużej zwłoki. Bo jak już pisałem w niektórych samochodach nic nie daje zaślepienie EGR,a czasem nawet jest gorzej OK dzięki teraz wiem że w Almie to,przynajmniej nie jest gorzej :D
