maniek Opublikowano 13 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2009 Po przeczytaniu wpisu w książce obsługi Almery N15 trochę się zamieszałem: "Ograniczniki ciśnienia (korektor siły hamowania) W wersjach bez układu przeciwblokującego ABS zastosowano dwa stałe ograniczniki ciśnienia hamulców tylnych zintegrowane z pompą hamulcową, natomiast w wersjach z układem przeciwblokującym ABS zastosowano jeden podwójny korektor siły hamowania umieszczony na osi tylnej." Czy to znaczy, że jeśli mam wersję bez ABS-u to nie mam korektora siły hamowania ?? Ostatnio mam kiepskie bardzo hamowanie osi tylnej, więc myślałem, że owy korektor może być przyczyną... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pgaz Opublikowano 14 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2009 Maniek wiesz nie do końca jestem pewien ale u mnie w GTI czyli ABS i 4 tarcze też o ile dobrze wiem nie mam korektorów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek Opublikowano 14 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2009 Wg powyższego opisu zaczerpniętego z książki WKŁ to masz A ja nie mam ABS-u więc nie mam korektora co dziwne, bo mam problem z tylnymi hamulcami a raczej brakiem ich skuteczności. Diagnosta zasugerował aby u mechanika to sprawdzić, mechanik też nie zaprzeczał istnieniu korektora u mnie, ale teraz to zbaraniałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość logis Opublikowano 14 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2009 Nie musi być ponieważ to ABS pełni role korektora i w dodatku potrafi na każde kolo oddzielnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nitram Opublikowano 15 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2009 jak jest ABS to nie ma korektora siły hamowania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 16 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2009 jak jest ABS to nie ma korektora siły hamowania No to jeszcze raz, bo wątek sam sobie przeczy: korektor jest w wersjach ABS, czy go nie ma w wersji ABS? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek Opublikowano 18 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2009 Nitram napisał/a: jak jest ABS to nie ma korektora siły hamowania No to jeszcze raz, bo wątek sam sobie przeczy: korektor jest w wersjach ABS, czy go nie ma w wersji ABS? Wg tego co ja wyczytąłem to wersje z ABS mają korektor ... jak jest ABS to nie ma korektora siły hamowania Nitram, masz książkę NISSAN ALMERA wydaną przez WKŁ ? Sprawdź proszę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość logis Opublikowano 19 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2009 "W wersjach bez układu przeciwblokującego ABS zastosowano dwa stałe ograniczniki ciśnienia hamulców tylnych zintegrowane z pompą hamulcową, natomiast w wersjach z układem przeciwblokującym ABS zastosowano jeden podwójny korektor siły hamowania umieszczony na osi tylnej." No to rzeczywiście wychodzi,że N15 ma ale 16 już nie.Widocznie w n15 jest starszy typ ABS-u. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek Opublikowano 20 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2009 Też mi się tak wydaje. Byłem wczoraj u mechanika, sprawdził, tam są dwa korektory na tylną oś na lewe i prawe koło. Wywalił mi z korektora tłoczek który jest odpowiedzialny za dawkowanie płynu i jest już ok. Wskazania na rolkach poprawiły się co do skuteczności. Pompa odpadła jako usterka bo jest co prawda dwusekcyjna ale krzyżowo czyli przednie lewe koło z tylny prawym i na odwrót. Płyn też dochodził, więc jedynie był ten korektor. Jako ciekawostkę mogę podać , ze cena korektora w ASO (bo tylko tam jest dostępny na zamówienie z gł. magazynu Nissana z Holandii ) to koszt 1700 pln... A do Skody np. Felicii jedynie 70 pln Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
