[P12/WP12] po wjechaniu na dziure miga kontrolka AirBag
Gość Voytas-Cool
Gość Voytas-Cool
Dziś wjechałem na dziure/tory tramwajowe i trochę potrzęsło moją primerką. Od razu po tym fakcie wyskoczył komunikat błędu AirBag i cały czas miga kontrolka poduszki powietrznej.
Podejrzewam że coś się poluzowało (jakieś kabelki) tylko nie wiem dokładnie co.
Auto nie było wcześniej bite i nie miało wymienianych poduszek.
Nie wiem też która poduszka powoduje błąd. Chyba nie uszkodził się sterownik airbagu?
Czy ktoś wie które kabelki mam sprawdzić?
Czy obędzie się bez wizyty w serwisie w celu skasowania błędu?
porada dla N16 - moze zaskoczy w Primerce
"uwaga istotne jest aby:
przekrecic kluczyk na ON-wszystko sie pali, silnik nie chodzi,
1. kontrolka AIR BAG zapala sie na 7 sek. czekamy dzielnie i uwaga gaśnie aby mrugać i wtedy (to jest ta 1 sekunda jak tylko zgasnie z trybu 7 sek)
2. cofamy kluczyk na ACC (pozycja wszystko gasnie ale jeszcze klucza nie wyjmiemy-jest oznaczenie na stacyjce) i liczymy 3 sek., najlepiej 121,121,121 i ponownie kluczyk do przodu na ON (pozycja punkt 1) wszystko sie zapala
3. czekamy, czekamy-lampka AIR pali sie ciagiem i gaśnie i w tym momencie kluczyk na ACC i znowu 121,121,121 (w myslach oczywiscie )
4. znowu na ON i powtarzamy punkty 1-2 (czyli zabawa z kluczykiem 3 razy) i teraz
5. cofamy kluczyk do końca czyli na OFF i do przodu na ON i patrzymy a kontrolka AIR po 7 sekundach świecenia ciagiem zapala się duzo wolniej i na dłużej w cyklach co 3 sekundy na czas 1 sek. i to jest radość bo oznacza, że komp. poduszek przeszedł do trybu naprawczego-teraz wypalamy papierosa, usmiechamy sie do siebie i
8. cofamy kluczyk na OFF (jak do wyjecia ale nie wyjmujemy) i
9. dajemy do przodu na ON i patrzymy a tu AIR bAG jak nowy po 7 sekundach gaśnie"
powyzsza rade znalazlem na forum wiec w cytacie text.nie podaje linka bo nie pamietam - wiadomosc zapisalem sobie jako text ...
Wielkie dzięki za ten opis. Wyjąłem dzisiaj wtyczkę od airbagu pod siedzeniem włożyłem z powrotem i zaczęła mi migać kontrolka a komputer wyrzucił błąd airbagu. Zastosowałem powyższy opis, i pomogło. Błąd znikł już po zastosowaniu 4 podpunktu. Wielkie dzięki za ten opis. Wyjąłem dzisiaj wtyczkę od airbagu pod siedzeniem włożyłem z powrotem i zaczęła mi migać kontrolka a komputer wyrzucił błąd airbagu. Zastosowałem powyższy opis, i pomogło. Błąd zniknął już po zastosowaniu 4 podpunktu. :D
W mojej p12, od jakiegoś czasu mam podobny problem czasami zapala się kontrolka AirBag, wtedy na kilka tygodni pomaga kasowanie błędu ale problem wraca.
W związku z tym moje pytanie, czy ktoś rozwiązywał podobny problem, gdzie szukać przyczyny pojawiania się tego błędu? Jak kasuje się ten błąd " kluczykiem i zapłonem" w P12?
Z góry wielkie dzięki za informacje.
Edytowane przez gladky
  • 3 miesiące temu...
Spotkało mnie to po raz pierwszy. Dzień wcześniej było ok, rano miga airbag. Forum, znalezione ewentualne sposoby pozbycia się błędu. Zadziałało jest dobrze. Podziękowania za sposób "gościowi z odpoczynkiem na papierosa" choć nie palę. :D
hordagoga78 piwko dla Ciebie :D
Parę miesięcy temu miałem taki problem i musiałem jechać skasować błąd do mechanika(podłączyć pod kompa) biorą za to około 50 zeta :blink:
I niedawno znowu błędzik wyskoczył :angry:
I tu już podziękowania za ten opis parę postów nad tym :D
Znajomy mechanik polecił mi żebym sobie popsikał kostki pod siedzeniem "kontaktem"
a inni mówią żeby zlikwidować kostki i polutować kable..........
pozdrawiam
  • 5 tygodni później...
  • 2 miesiące temu...
  • 6 miesięcy temu...
  • 3 lata później...
Ja miałem ten sam problem. Zlikwidowałem kostki pod siedzeniem pasażera i od tej pory jest spokój. W przypadku kiedy bedę musiał wyjmować fotel (tylko nie bardzo widzę po co )będę musiał przeciąć kabelki i tylko tyle
  • 3 lata później...
  • 2 lata później...
Kochani
Zanim spróbujecie sposobu z kluczykiem - u mnie nie działał - poprawcie kostki.
Są pod siedzeniem kierowcy i pasażera - od przodu dwie i w głębi jedna.
wyjąłem co się tam znalazło pod spodem - jakaś puszka, jakiś kartonik
poprawiłem ścisnąłem palcami na maxa wtyczki kierowcy i pasażera
uwaga ! jak będziecie pchać wielkie graby to ostrożnie, bo można te kable w drugą stronę naciągnąć i wysunąć wtyczkę więc ściskamy ostrożnie
po tym manewrze zastosowałem drugi sposób znaleziony na yt
kluczyk na on (bez zapłonu), czekanie aż dioda poduszki zniknie - kluczyk na pozycję pierwszą (bez wyjmoiwania)
od razu (bez liczenia 121, bez trzech sekund) znów kluczyk do przodu (bez zapłonu cały czas)., jak ikonka poduszki znika - kluczyk cofać
i tak ŁĄCZNIE 5 x
po piątym razie jak się ikonka poduszki zgaśnie cofamy kluczyk i odpalamy auto
u mnie dioda poduszki zniknęła i zgasła
Ale jak próbowałem tego sposobu przed poprawieniem kostek d*pa
