[Y10] ,N14 oparcie fotela kierowcy ma pozycję zbyt leżącą
MILAN
Oparcie fotela kierowcy nie dochodzi do odpowiedniej pozycji tylko pozostaje zbyt leżące. Mechanizm regulacji i zatrask działają. Wszystko jest w świetnym stanie, żadnych zniszczeń i pęknieć, fotel nie odchyla się w czasie jazdy. Jak to naparwić ???
u mnie jest dokładnie to samo i strasznie to niewygodne :/ niby ustawiam go powiedzmy pionowo, ale jak się opre to sie kładzie, a do d*py taka jazda a'la calibraboy ;)
także również byłbym wdzięczny za wszelką pomoc w tym temacie :)
Pzdr
Gość piotrek_mmz
Piwek, zdejmij te tapicerke co jest na pionowej czesci (podnies ja do gory, calkiem zdejmowac nie musisz), i moze zobaczysz, ze zlamala Ci sie tam taka metalowa blaszka :) u mnie tak bylo, od kiedy mocno pospawalem nie ma problemu:)
pozdrawiam
Dokładnie. Ostatnio to ćwiczyłem. Po lewej stronie oparcia na dole masz dwie śruby mocujące i blaszkę. Masz ją złamaną. Jak dokręcisz mocno górną śrubę to powinno na jakiś czas pomóc. Ale i tak spawanie Ciebie nie ominie.
Wykręciłem fotel, podniosłem tapicerkę. Nic nie jest pęknięte, blaszka cała, mocno przykręcona dwoma śrubami..........
Pzdr
U mnie jest taki "luz" jednakowy na obu fotelach. Czuję go np w czasie ostrego hamowania, gdy fotel pochyla się minimalnie do przodu. Może blaszki się wyrobiły?
Luz jest w mechanizmie pochylania oparcia ale nie jest on dokuczliwwy. Problem jest z "graniczną" pozycją oparcia (zbyt pochyloną), od której już nie można dalej podnieść do pionu. Fotela nie wstawiłem do samochodu - jutro coś pokombinuję. Jak się uda to napiszę.
Udało się zmienić pozycję oparcia bardziej do pionu. Odkręciłem górną srubę mocującą szkielet oparcia do opisywanej wyżej blaszki czyli do mechanizmu regulacji pochylenia, przekręciłem oparcie bardziej do pionu, wywierciłem w szkielecie oparcia nowy otwór i przykręciłem krótką śrubą M10, którą przełożyłem od środka na zewnątrz (trzeba tylko odciąć kawałek łba sruby bo nie zmieści się). Pomogło - Siedzi się idealnie. Niestety nie jest to usunięcie rzeczywistej niewykrytej przyczyny ale tylko usunięcie niewygody metodą zastępczą.
Pozdrawiam!
