[N15] Coś śwista w trakcie jazdy sprzęgło czy skrzynia ??
Riddick5
Witam.
Coś śwista w trakcie jazdy w moim bolidzie.
Tzn. podczas rozpędzania auta słychać taki charakterystyczny świst jak również podczas jazdy z lekko przytrzymanym gazem, jak również popuszczając pedał gazu.
Wiem że sprzęgło na pewno będzie do wymiany do Ala ma już 200 tys. a poprzedni właściciel od nowości sprzęgła nie tykał. Może w skrzyni wystarczy zmienić łożyska ??
Kto miał takiego świstaka niech podzieli się spostrzeżeniami :)
Napisz jaki silnik przede wszystkim, a po drugie sprawdz czy na luzie tez słychac - sprzęgło wciśniete i zwolnione - to samo na biegu i dowiesz się co wyje :D
na biegu tylko wyje, na luzie nic, czy wduszę sprzęgło czy puszczę to samo ;p Sprzęgło też do wymiany bo słabo sie zbiera z pierwszych biegów :|
jezeli mogę coś podpowiedzieć, to podobne objawy miałem w poprzednim aucie (mianowicie corsa B :P) i przyczyną świstów były łożyska w skrzyni, tyle ze mój mechanik powiedział, ze można jeździć jezeli nie bedzie mnie to denerwowało a ewentualnie jak bardziej się wzmogą świsty to weżmiemy sie za robote... :P niestety corsa juz sprzedana wiec nie wiem czy ktoś to zrobił, ale ja przejechałem z tym świstem 15 tyś kilometrów. :) pozdrawiam
No dobra ale jak to by były łożyska w skrzyni to przy wciśniętym sprzęgle była by cisza bo skrzynia jest "odłączona". Wygląda mi to raczej na sprzęgło.
  • 2 miesiące temu...
No i jak naprawiłeś i sprzęgło to było?
Mlody666,
coś mi tu nie pasi, tzn jeśli mnie oczy nie mylą Riddick5 właśnie pisał że na luzie, zarówno przy wciśniętym, czy nie wciśniętym, to i tak ma ciszę:
Napisano 18 czerwiec 2009, 16:50
na biegu tylko wyje, na luzie nic, czy wduszę sprzęgło czy puszczę to samo (...)
No to chyba jednak łożyska chałasują na załączonych biegach, a na luzie na odłączeniu ani mru mru ?!?
Jest jeszcze inna możliwość. Jeśli wycie cichnie na luzie, moze to być związane z obrotami silnika (na luzie wiadomo obroty spadają). Można przeprowadzić mały test i w trakcie jazdy wrzucic na luz, ale nie odpuszczać gazu i przytrzymac tak przy 3k obr. Jeśli hałas dalej będzie słyszalny moze to być nie skrzynia tylko osprzet silnika (alternator, pompa wody) Moze tam któreś łożysko halasuje.
.. a może być tak jak u mnie ...
najlepiej słychać przy zimnym oleju w skrzyni .... jak przyspieszam na 1,2 biegu .. świszcze... i świszcze również na 1,2,3 - biegu jak puszczam nogę z gazu i hamuję silnikiem ...
diagnoza mechanika - łożyska w skrzyni biegów maja już za duży luz i wyją - świszczą ... podobno to typowa sprawa w almerach n15
pytanie czy szukać używanej skrzyni - czy naprawiać ... ??
