woda na sondzie lambda ???? bank 2 sensor 1
Gość kamil1111
Gość kamil1111
po wymianie sondy wyskoczył błąd po 0135 uszkodzenie w obwodzie grzania sondy Bank1 sensor 1(sonda nieoryginalna ale nowa golden lodge slp3100). Dzisiaj wymieniłem następną sondę Bank2 sensor1 ponieważ kiedy je sprawdzaliśmy jedna z nich dziwnie się zachowywała nie ta nowa komputer pokazywał mieszanka raz uboga raz bogata (nie dodając gazu trzy stały w miejscu z napięciem ok 0,27 do 0,28 a ta jedna skakała 0,47 do 0,54) wykręcając ją mechanik powiedział że była na niej woda, musiało jej tam trochę być bo zaraz zaczął dzwonić czy wody do chłodnicy dolewam. Wody w chłodnicy nie ruszałem od 3 lat i stoi na tym samym poziomie.*(maxi jak jest zimna to przy podjeżdżaniu pod górę zaczyna się dusić i strzelać przy kolektorze, jak się rozgrzeje to jeszcze jako tako jeździ ale czuć że ciężko się zbiera ogólnie muł )
Moje pytanie czy to normalne z tą wodą i czy ta bank 1 sensor 1 jest uszkodzona???
wcześniejsze błędy zniknęły po wymianie pierwszej sondy bank1 sensor1 - (błąd to P0171 - Układ zbyt ubogi (bank1) drugi P0174 - układ zbyt ubogi (bank 2) )
Gość Patrol 260
Woda w wydechu zawsze będzie , tym bardziej jeżeli auto pokonuje małe odległości, ja na twoim miejscu przegonił bym auto po trasie z prętkością bliskiej maksymalnej i dopiero przystąpił do diagnostyki. Sondy często potrafią zwyczajnie się zastać, i potrzebują troche "ognia" ;)
