[P10/W10] Płyn chłodniczy na swiecy
Gość lukas3112
Gość lukas3112
Jak w temacie.wczoraj sobie leciałem ze 100 i nagle nie idzie,mowie swieca-moze kabel se spadł,podnosze a tam plyn chlodniczy,tylko na jednej swiecy i kabel wn dostaje przebicia.Wysuszylem i normalnie przez dziesiec minut,potem znowu pelno plynu jakos na trzech garkach dojechalem do domu.Zastanawiam się czy to nie uszczelka pod głowicą,ale temperatury jakiejs wysokiej nie lapie,nie dymi.Silnik 1.6 ds mial ktos moze taki przypadek:?:
może jakiś zakichany węzyk leje minimalnie i Ci robi prysznic na kablach albo wali z chłodnicy na wydech paruje i skrapla się i siada na kablach no chyba że masz w środku
nie chcę Cię martwić ale zacznij szukać nowej głowicy,prawdopodobnie pękła i płyn przedostaje się do komory świecy,kiedyś się już z tym spotkałem tylko że w innym samochodzie
jak byś założył inne kable to to mógłbyś zobaczyć te gniazda na zapalonym silniku. aluminium jest spawalne - najlepiej metodą TIG. tylko czy w ten mały otwór uda się wepchnąć palnik i pospawać. powodzenia w testach.
Gość lukas3112
Ciśnienie na kazdym garze po 12 atmosfer,szał jak na takie stare auto.Ciekaw jestem jak ta głowica ma byc peknieta skoro po wierzchu niema nawet sladu wycieku a wewnatrz jest tuleja dookola swiecy.Jutro zwale dekiel zaworów to moze cos mi sie uda wymyslic. :(:
a jak otworzyles maske na zapalonym silnku nie widziales jakesj mgielki wody bijacej do gory?wiem ze kolo pompy wody jest taki wezyk on lubi przykrachciec, moze bije ta woda jakos do gory i odbija sie omaske i akurat pada na swiece, wiem tez ze np u mnie w dwulitrowej mam kolektor ssacy ogrzewany ciecza ,i tam mialem wyciekmiedzy blokiem a kolektorem,tez moze byc takie ze bije jakos niefortunnie do gory ten plyn, w kazdym razie szykuje ci sie wydatek ;/
Gość lukas3112
dzis jade zwalic glowice,zobaczymy co dalej????????????
[ Dodano: Wto 23 Cze, 2009 17:18 ]
Po probach cisnieniowych okazalo sie ze głowica ma nieszczelnosc wiec pojdzie na wage a trzeba bedzie poszukac nowej. :(
