Gość Scyzor Opublikowano 17 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2005 W odpowiedzi na Wasze apele otwieram wątek, w którym będziemy gromadzić Wasze informacje na temat naszych autek. Piszcie tutaj dane jakie macie ( tylko oficjalne, potwierdzone informacje ), takie jak moc, pojemność zbiornika paliwa, rozstaw śrub w kołach, symbol żarówek itp. Uwaga! W celu zachowania porządku każdy post piszcie wg. schematu: [POCZĄTEK POSTU] Tytuł informacji: ................... Marka samochodu: ........... Typ nadwozia: ................ Rocznik: .................... Typ silnika: ...................... Informacja: ...................... [KONIEC POSTU] Piszcie wyłącznie rzetelne, rzeczowe informacje, nie wzbogacajcie ich o swoje opinie. To ma być baza danych o naszych autach. Jeszcze jedna bardzo ważna uwaga. Jeśli chcecie podać kilka, nie związanych ze sobą informacji ( np. rozstaw śrub i typ filtra paliwa ) napiszcie dwa oddzielne posty. Pamiętajcie że tytuł informacji ma jednoznacznie określać czego można spodziewać się w poście, zatem piszcie : "Typ żarówek reflektorów przednich", "Pojemność zbiornika paliwa", itp. Zebrane w ten sposób dane zgromadzimy potem w jednym miejscu i udostępnimy klubowiczom Zaczynamy! pzd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Stranger Opublikowano 17 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2005 Tutuł informacji: Rozmiar i parametry standardowej felgi. Marka samochodu: Nissan Primera P11 Typ nadwozia: wszystkie Rocznik: '96-'99 Typ silnika: wszystkie Informacja: Średnica felgi to 14" ( w modelach przed face liftingiem - do '97r włącznie ) lub 15" ( młodsze modele ). Rozstaw śrub to 4x114.3 mm Średnica otworu centralnego to 66.1 mm Offset to 45 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ziut Opublikowano 17 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2005 Tytuł informacji: Świece zapłonowe Marka samochodu: Almera N15 Typ nadwozia: ALL Rocznik: 1995-00 Typ silnika: GA14DE; GA16DE Informacja: Świece zapłonowe NGK standard: BKR5E zimne: BKR6E, BKR7E szczelina pomiędzy elektrodami: 0,8-0,9 mm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ziut Opublikowano 17 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2005 Tytuł informacji: Zalecane prędkości zmiany biegów Marka samochodu: Almera N15 Typ nadwozia: ALL Rocznik: 1995-00 Typ silnika: ALL Informacja: Podane poniżej prędkości zmian biegów na wyższe należy traktować jako minimalne. Zostały oszacowane ze względu na parametry pojazdu i ekonomikę zużycia paliwa. Mogą one być wyższe w zależności od aktualnych warunków drogowych, atmosferycznych lub indywidualnych upodobań. Zmiana biegu z 1 na 2 - 25 km/h z 2 na 3 - 40 km/h z 3 na 4 - 65 km/h z 4 na 5 - 75 km/h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Stranger Opublikowano 18 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2005 Tutuł informacji: Rozmiar i parametry standardowej felgi. Marka samochodu: Nissan Almera N15 Typ nadwozia: wszystkie Rocznik: '95-'99 Typ silnika: wszystkie Informacja: Średnica felgi to 13" ( w najstarszych modelach z '95-'96 r ) lub 14" ( młodsze modele ). Rozstaw śrub to 4x100 mm Średnica otworu centralnego to 59.1 mm Offset to 40 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kazek Opublikowano 18 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2005 tytuł informacji:Dane techniczne marka:primera P10 typ nadwozia:limuzyna rocznik: do 94 silnik:1,6 objętość skokowa:1597 moc w kW/KM:66/90 przy 6000 obr/min moment obrotowy:133Nm przy 4000obr/min średnica cylindraxskok tłoka:76.0x88.0 stopień sprężania:9.8 układ rozrządu/liczba zaw.:2 wałki rozrządu umieszczone w głowicy/4 zawory na cylinder zasilanie:wtrysk, gaźnik liczba biegów/przełożenia przekładni głównej:5/-/4,060 zawieszenie przednie/tylne:wachacz poprzeczny ze sprężyną śrybową/wachacz podłużny z kolumną McPhersona rozstaw osi: 2550mm rozstaw kół przednich/tylnych:1470/1460 dł. x sze. x wys.:4400x1700x1390 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ziut Opublikowano 19 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2005 Tutuł informacji: Dane seryjne. Marka samochodu: Nissan Almera N15 S/GX/SX Typ nadwozia: HTB Rocznik: 1995-99 Typ silnika: GA1,4DE Informacja: Silnik Rodzaj silnika: 4/ZI Liczba cylindrów: 4/R Objętość skokowa: 1392 [cm3] Moc kW(KM)/obroty: 64(87)/6000 Rodzaj zasilania: WTRYSK MPI Katalizator: K Liczba zaworów/cyl.: 4 Dane eksploatacyjne Prędkość maks.: 172 [km/h] Śred.zużycie paliwa: 6.6 [dm3/100km] według: ECE Czas rozp.0-100: 12.6 Zbiornik paliwa: 50 [dm3] Nadwozie Typ nadwozia: HATCH-BACK 5dw Liczba osób: 5 Podwozie Układ napędowy: P/P Skrzynia biegów: M5+W Hamulce P/T: TW/B Ogumienie: 175/70 R 13S Wymiary i masy Długość całk.: 4120 [mm] Szerokość całk.: 1690 [mm] Wysokość całk.: 1395 [mm] Objętość bagażnika: 340 [dm3] Masa własna: 1045 [kg] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarkk Opublikowano 30 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2005 Tytuł informacji:Pojemności oraz zalecane płyny Marka samochodu: Nissan Primera P11 Rocznik:1996-99 Typ silnika: GA16DE (1.6 16V) Informacja: Pojemność zbiornika paliwa: 60l Olej silnikowy z filtrem: 3,3l API SG lub SH bez filtra: 2,9l Różnica między znakami "max" i "min" na wskaźniku prętowym: 1l Układ chłodzenia ze zbiornikiem: 5,5l zbiorniczek: 0,7l Olej w mechanicznej skrzyni biegów: API GL-4 (75W-90 lub 80W-90), poj.: 2,9l Płyn układu wspomagania kierownicy: DEXRON II Płyn hamulcowy: DOT 4 Płyn chłodzący w klimatyzacji: R-134a Smar układu klimatyzacji: Olej NISSAN A/C System typ R lub ekwiwalent Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jankes Opublikowano 19 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2005 almera n16 sedan 2000 rok poj. 2184cm turbo 81 kw.-110 km/4000obr.min 230Nm/2000obr.min śr.cylindraxskok tłoka. 86,0x94,0 st.sprężania18.1:1 4 cylindry 16v dohc 0-100. 12,3sek max pr. 185 km/h spalanie: max-7,5 min-4,7 śr-5,7 ogumienie abr.- 185/65R15 opcja - 195/60R15 poj. zbiornika paliwa-60 litrów rozstaw śrub 4x114,3 mm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oskar Opublikowano 6 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2006 tytuł informacji:Dane techniczne marka:primera P12 typ nadwozia:hatchback rocznik: od 2002 - silnik: 1,8 Pojemność skokowa (cm3): 1769 Moc (KM) przy obr/min: 116/5600 Maks. moment obr. (Nm/obr): 163/4000 Przyspieszenie 0-100 km/h (s): 11,9 Prędkość maksymalna (km/h): 188 Zużycie paliwa trasa/miasto (l/100 km): 6,0/9,0 Pojemność bagażnika (l): 460 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andy Opublikowano 12 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2006 Tytuł informacji: Dane techniczne ze świadectwa HOMOLOGACJI Marka samochodu: Nissan Typ/rok produkcji: K11/2000 Wariant: A Wersja: A05 Nazwa handlowa: Micra Typ nadwozia: 3DR Hatchback Rocznik: 2000 Typ silnika: CG10 Wtrysk paliwa TAK Pojemność: 998cm Paliwo: Benzyna Moc: 44kW (60KM) przy 6000obr Prędkość maksymalna: 150km/h Zużycie paliwa: miasto=7,1l/100km poza=5,1l/100km średnia=5,8l/100km Hałas na postoju :78dB(A) przy 4500obr Podczas jazdy: 72dB(A) Toksyczność spalin: CO:0,614g/km CH:0,064g/km NOx:0,028g/km Emisja CO2: 142g/km Układ hamulcowy: Sterowanie nożne,mechaniczne,hydrauliczny,dwuobwodowy. Podział obwodów: krzyżowy. Wspomaganie hydrauliczne. Przód: tarczowy Tył:bębnowy Sprzęgło: mechaniczne Skrzynia biegów: Ręczna Przełożenia na biegach:I=3,3333 II=1,7826 III=1,2069 IV=0,9024 V=0,7556 Przełożenie przekładni głównej: 4,4706 Są jeszcze inne dane rozstawy osi , masy itp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość olo76 Opublikowano 1 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2007 Tutuł informacji: Dane seryjne. Marka samochodu: Nissan Almera N16 po FL Typ nadwozia: HTB Rocznik: 10.2002----> Typ silnika: QG15DE - 1.5 B 16V Objętość skokowa: 1497 [cm3] Moc kW(KM): 72(98) Zbiornik paliwa: 60 [dm3] Hamulce Przód/Tarczowe 280 mmx20 mm 4 śruby : Tył/Tarczowe 258 mmx10 mmx4 śruby Tarcze przód np.Lucas DF4169,Delphi BG3596,Ferodo DDF959,Brembo 09.5254.20 Tarcze tył: np.Lucas DF2592,Delphi BG2633,Ferodo DDF267,Brembo 08.5443.10 Klocki przód np . Lucas GDB 3168 lub Delphi LP1435, Ferodo FDB1096 Klocki tył np. Lucas GDB 3092,Ferodo FDB707,TEXTAR 21545 156 1 4 T4047 Amortyzatory: KAYABA: przód prawy: KYB 333310,przód lewy: KYB 333311,tył L/P: KYB 341282 Sworzeń wahacza: MOOG NI_BJ_2783 Stabilizator + łącznik: brak Filtr powietrza: MANN C2964, Champion U548, Nipparts J1321008, Filtron AP 154/1 Filtr oleju: Filtron OP595 Filtr kabinowy: Filtron K1060, Corteco 21652346 Łożysko koła przedniego: orginał Nissan 40210-4M400 Ogumienie: 185/65 R 15 Felgi: 6J x 15 x ET45 4 śruby rozstaw 114,3 śrd otworu na piastę 66,1 mm Napęd rozrządu: łańcuch akumulator: Centra CP14 świece: NGK LFR5A-11 olej silnikowy: 2,7 litra z filtrem układ chłodzenia: 6,7 litra (ze zbiorniczkiem) płyn wspomagania: Dexron III czerwony np.Valvoline ATF 0,5l wystarczy na wymianę Płyn hamulcowy: DOT 4 Smar układu klimatyzacji: Olej NISSAN A/C System typ R lub ekwiwalent środek chłodniczy klimatyzacji: R134a wycieraczki: L-55/P-40/Tył-35 cm Wymiary i masy Długość całk.: 4184 [mm] Szerokość całk.: 1710 [mm] Wysokość całk.: 1440 [mm] Masa własna: 1171 [kg] Rozstaw osi: 2535 [mm] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mas444 Opublikowano 27 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2007 Tytuł informacji: Typy filtrów oleju dla silnika diesla Marka samochodu: Primera, Sunny Typ nadwozia: wszystkie Rocznik: z ubiegłego wieku Typ silnika: CD20 Diesel Informacja: Filtry oleju dla silnika z EGR. Gwint filtra: 1-12 UNF KNECHT OC273, FILTRON OP588 BOSCH 0 986 452 046 HERTH+BUSS JAKOPARTS J1311020 MANN WP 928/82 Dla silnika bez EGR. Gwint filtra: 3/4-16 UNF KNECHT OC140 FILTRON OP567 BOSCH 0 986 452 024 HERTH+BUSS JAKOPARTS J1311012 MANN W 920/14 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BULI Opublikowano 16 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2008 Tytuł informacji: POJEMNOŚCI I ZALECANE PALIWA / SMARY Marka samochodu: Nissan Primera P11.144 Rocznik: 1999-2001 Typ silnika: GA16DE (1,6 16V)/QG16DE - w 2001 r montowany Informacja: Pojemność zbiornika paliwa: 60l Olej silnikowy z filtrem: 3,3L API SH lub SJ bez filtra: 3,0L Różnica między znakami "max" i "min" na wskaźniku prętowym: 1l Układ chłodzenia ze zbiorniczkiem: 5,6L zbiorniczek: 0,8L Olej w mechanicznej skrzyni biegów: oryginalny olej przekładniowy NISSAN XZ lub ekwiwalent RS5F31A - 2,9L; RS5F70A - 3,0L; RS5F32A - 3,6L Płyn skrzyni biegów H*CVT: 8,1L oryg. płyn NISSAN CVT NS-1 lub dokładny ekwiwalent Płyn układu wspomagania kierownicy: 1,1L DEXRON III lub ekwiwalent Płyn hamulcowy: DOT 4 (US FMVSS Nr 116) Środek chłodniczy klimatyzacji: R-134a Środek chłodniczy klimatyzacji Kompresor CR-14: Nissan A/C System Oil Type R Środek smarny klimatyzacji Kompresor CSV613: Nissan A/C System Oil Type S Tytuł informacji: POJEMNOŚCI I ZALECANE PALIWA / SMARY Marka samochodu: Nissan Primera P11.144 Rocznik: 1999-2001 Typ silnika: QG18DE (1,8 16V) Informacja: Pojemność zbiornika paliwa: 60l Olej silnikowy z filtrem: 2,9L API SH lub SJ bez filtra: 2,7L Różnica między znakami "max" i "min" na wskaźniku prętowym: 1l Układ chłodzenia ze zbiorniczkiem: 6,1L zbiorniczek: 0,8L Olej w mechanicznej skrzyni biegów: oryginalny olej przekładniowy NISSAN XZ lub ekwiwalent RS5F31A - 2,9L; RS5F70A - 3,0L; RS5F32A - 3,6L Płyn skrzyni biegów H*CVT: 8,1L oryg. płyn NISSAN CVT NS-1 lub dokładny ekwiwalent Płyn układu wspomagania kierownicy: 1,1L DEXRON III lub ekwiwalent Płyn hamulcowy: DOT 4 (US FMVSS Nr 116) Środek chłodniczy klimatyzacji: R-134a Środek chłodniczy klimatyzacji Kompresor CR-14: Nissan A/C System Oil Type R Środek smarny klimatyzacji Kompresor CSV613: Nissan A/C System Oil Type S Tytuł informacji: POJEMNOŚCI I ZALECANE PALIWA / SMARY Marka samochodu: Nissan Primera P11.144 Rocznik: 1999-2001 Typ silnika: SR20DE Informacja: Pojemność zbiornika paliwa: 60l Olej silnikowy z filtrem: 3,7L API SH lub SJ bez filtra: 3,5L Różnica między znakami "max" i "min" na wskaźniku prętowym: 1l Układ chłodzenia ze zbiorniczkiem: M/T 6,6L; H*CVT 6,8L zbiorniczek: 0,8L Olej w mechanicznej skrzyni biegów: oryginalny olej przekładniowy NISSAN XZ lub ekwiwalent RS5F31A - 2,9L; RS5F70A - 3,0L; RS5F32A - 3,6L Płyn skrzyni biegów H*CVT: 8,1L oryg. płyn NISSAN CVT NS-1 lub dokładny ekwiwalent Płyn układu wspomagania kierownicy: 1,1L DEXRON III lub ekwiwalent Płyn hamulcowy: DOT 4 (US FMVSS Nr 116) Środek chłodniczy klimatyzacji: R-134a Środek chłodniczy klimatyzacji Kompresor CR-14: Nissan A/C System Oil Type R Środek smarny klimatyzacji Kompresor CSV613: Nissan A/C System Oil Type S Tytuł informacji: POJEMNOŚCI I ZALECANE PALIWA / SMARY Marka samochodu: Nissan Primera P11.144 Rocznik: 1999-2001 Typ silnika: CD20T Informacja: Pojemność zbiornika paliwa: 60l Olej silnikowy z filtrem: 5,0L ACEA B3-96 (CCMC PD2) bez filtra: 4,5L Różnica między znakami "max" i "min" na wskaźniku prętowym: 1l Układ chłodzenia ze zbiorniczkiem: 6,4L zbiorniczek: 0,8L Olej w mechanicznej skrzyni biegów: oryginalny olej przekładniowy NISSAN XZ lub ekwiwalent RS5F31A - 2,9L; RS5F70A - 3,0L; RS5F32A - 3,6L Płyn skrzyni biegów H*CVT: 8,1L oryg. płyn NISSAN CVT NS-1 lub dokładny ekwiwalent Płyn układu wspomagania kierownicy: 1,1L DEXRON III lub ekwiwalent Płyn hamulcowy: DOT 4 (US FMVSS Nr 116) Środek chłodniczy klimatyzacji: R-134a Środek chłodniczy klimatyzacji Kompresor CR-14: Nissan A/C System Oil Type R Środek smarny klimatyzacji Kompresor CSV613: Nissan A/C System Oil Type S [ Dodano: Sro 16 Kwi, 2008 14:28 ] Tytuł informacji: SILNIKI Marka samochodu: Nissan Primera P11.144 Rocznik: 1999-2001 Typ silnika: GA16DE Rodzaj: 4 SUWOWY BENZYNOWY Ustawienie i ilość cylindrów: 4 W RZĘDZIE Średnica x skok: 76,0 x 88,0 mm Pojemność: 1597 cm3 Kolejność zapłonu: 1-3-4-2 Obroty biegu jałowego: 700 ± 50 (ze światłami dziennymi): 800 ± 50 Wyprzedzenie zapłonu: 10° ± 2° Świece zapłonowe: NGK (Champion) gorące: - (RC12YCC) standart: BKR5E (RC7YCC) zimne: BKR6E, BKR7E (RC7YCC) Szczelina: 0,8 - 0,9 mm Napęd rozrządu: łańcuch Pasek klinowy (rozmiar) - alternatora: 14,24 x 810 mm - alternatora z klimatyzatorem: - - pompy wodnej: 14,24 x 810 mm Tytuł informacji: SILNIKI Marka samochodu: Nissan Primera P11.144 Rocznik: 1999-2001 Typ silnika: QG16DE Rodzaj: 4 SUWOWY BENZYNOWY Ustawienie i ilość cylindrów: 4 W RZĘDZIE Średnica x skok: 76,0 x 88,0 mm Pojemność: 1596 cm3 Kolejność zapłonu: 1-3-4-2 Obroty biegu jałowego: 700 ± 50 (ze światłami dziennymi): 800 ± 50 Wyprzedzenie zapłonu: 8° ± 2° Świece zapłonowe: NGK (Champion) gorące: RC12YC©4 (RC12YCC) standart: RC10YC©4 (BKR5E-11) zimne: RC7YC©4 (BKR6E-11) Szczelina: 0,8 - 0,9 mm Napęd rozrządu: łańcuch Pasek klinowy (rozmiar) - alternatora: 14,24 x 810 mm - alternatora z klimatyzatorem: 14,24 X 1110 mm - pompy wodnej: 14,24 x 810 mm Tytuł informacji: SILNIKI Marka samochodu: Nissan Primera P11.144 Rocznik: 1999-2001 Typ silnika: QG18DE Rodzaj: 4 SUWOWY BENZYNOWY Ustawienie i ilość cylindrów: 4 W RZĘDZIE Średnica x skok: 80,0 x 88,0 mm Pojemność: 1769 cm3 Kolejność zapłonu: 1-3-4-2 Obroty biegu jałowego: 700 ± 50 (ze światłami dziennymi): 800 ± 50 Wyprzedzenie zapłonu: 8° ± 2° Świece zapłonowe: NGK (Champion) gorące: RC12YC©4 (RC12YCC) standart: RC10YC©4 (BKR5E-11) zimne: RC7YC©4 (BKR6E-11) Szczelina: 1,0 - 1,1 mm Napęd rozrządu: łańcuch Pasek klinowy (rozmiar) - alternatora: 14,24 x 820 mm - alternatora z klimatyzatorem: 14,24 X 1110 mm - pompy wodnej: 14,24 x 855 mm Tytuł informacji: SILNIKI Marka samochodu: Nissan Primera P11.144 Rocznik: 1999-2001 Typ silnika: SR20DE Rodzaj: 4 SUWOWY BENZYNOWY Ustawienie i ilość cylindrów: 4 W RZĘDZIE Średnica x skok: 86,0 x 86,0 mm Pojemność: 1998 cm3 Kolejność zapłonu: 1-3-4-2 Obroty biegu jałowego: 700 ± 50 (ze światłami dziennymi): 800 ± 50 Wyprzedzenie zapłonu: 15° ± 2° Świece zapłonowe: NGK (Champion) gorące: - - standart: - (RC9MCC4) zimne: - - Szczelina: 1,0 - 1,1 mm Napęd rozrządu: łańcuch Pasek klinowy (rozmiar) - alternatora: 14,24 x 830 mm - alternatora z klimatyzatorem: 21,36 X 1030 mm - pompy wodnej: 14,24 x 845 mm Tytuł informacji: SILNIKI Marka samochodu: Nissan Primera P11.144 Rocznik: 1999-2001 Typ silnika: CD20 Rodzaj: 4 SUWOWY DIESEL Ustawienie i ilość cylindrów: 4 W RZĘDZIE Średnica x skok: 84,5 x 88,0 mm Pojemność: 1974 cm3 Kolejność zapłonu: 1-3-4-2 Obroty biegu jałowego: 700 ± 50 (ze światłami dziennymi): - Napęd rozrządu: PASEK ZĘBATY Pasek klinowy (rozmiar) - alternatora: 14,00 x 862 mm - alternatora z klimatyzatorem: - pompy wodnej: 14,00 x 827 mm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mecz Opublikowano 7 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2009 Cytat Tutuł informacji: Dane seryjne. Marka samochodu: Nissan Almera N16 po FL <ciach> Typ silnika: QG15DE - 1.5 B 16V Objętość skokowa: 1497 [cm3] Moc kW(KM): 72(98) przy 6000 obr/min Moment Obrotowy: 136Nm przy 4000obr/min <ciach> /quote] dodałem jak wyżej - to co wytłuszczone [dane z wikipedii' date= w instrukcji nie znalazłem - o zgrozo!] pozdrawiam! edit: co do zmiany biegów: specjalista poradził: zmiana na wyższy bieg przy 3000 obr/min [z tego co zauważyłem to pi razy oko po zmianie na wyższy przy 3000 obroty spadają do ~2000 absolutnie staram się nie schodzić poniżej 2k obr/min] specjalista dodał żebym nie bał się hamować silnikiem [no to hamuję, ale jeśli sytuacja na drodze się zmienia i mam już wolne miejsce by dalej pruć to: redukcja by nie schodzić poniżej obrotów użytecznych i "ognia" ] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nadamus Opublikowano 12 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2017 Jaka jest odległość pomiędzy progiem a jezdnią (czyli w skrócie prześwit) w micrze k11? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
