Mruga kontrolka ciśnienia oleju
Gość gxs5
Mam do was pytanie. Od kilku dni czasem mruga mi kontrolka ciśnienia oleju, tzn przy odpalaniu nie gaśnie od razu, z reguły po kilku sekundach, a później na wolnych obrotach nawet jak zgaśnie to zapala się co jakis czas. Objawy nie występują przy wyższych obrotach tak mniej więcej od 1500 w górę. Zastanawiam się czy nie jest to pompa oleju. Poniżej zamieszczam zdjęcia , tak mi się wydaje że są to okolice pompy :), jak widać jest dosyć mokro od oleju.Ogólnie to zamierzam podjechać do mechanika żeby zmierzył ciśnienie oleju, nawet nowy czujnik już kupiłem w razie czego. Ale może miał ktoś już takie objawy i może ocenić czy mam się szykować na wymianę pompy.
sprawdź jaki masz poziom oleju , miałem tak przy niskim stanie. Może być wiele przyczyn takiego zachowania lampki oleju np. luzy na panewkach lub na napinaczach łańcuchów , może to być tak jak wspomniałeś pompa lub czujnik ciśnienia oleju.
pzdr
