[P10/W10] /W10 --CD20 reakcje ukł chłodzenia czy poprawne ??
Gość Tofu
Kuzyn ma W10 z DiZelku uszczelkę zrobił a i przedtem podobnie było
tz w korkach lubi się sporo podnieść wskazówka od temperatury powiecmy 2 -3 mm ponad połowę także dosyć sporo i sporo brakuje do 3/4 i do czerwonego pola mimo wszystko jak dla mnie nie powinno być takich wachań wentyle sie odpalają prz tym podniesieniu i temp spada ,,,układ odpowietrzony choć może trzeba poprawić jeszcze czy przycina się termostat...
no właśnie mi się to nie podoba a od SR20 by nie podszedł ??? bo mam temp otwarcia chyba 74 st i w benzynie ładnie przecież działa nawet nie widać pracy katalogowo i wymiarowo inny ,,
zagotuj wode w czajniku , i wpakuj tam termostat , bedziesz wiedzial czy sie otwiera ,czy nie, tam w termostatcie jest taka malautka dziurka ktora woda niby przelatuje ale to naprawde znikome jej ilosci, a w bloku moze byc sucho, i po za tym uklad moze tez byc zapowietrzony ;/
