Gość mam P10 Opublikowano 5 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2009 Witam Proszę o poradę miesiąc temu wymieniałem piasty po 2 tygodniach dokręciłem śrubę bo był luz ( koło latało przy poruszaniu góra /dół ) i się zastanawiam czy to w ogóle wina piasty łożyska dokręcałem no ale ile można czy jest między nimi tyle miejsca żeby dalej dokręcać no i po drugie nie da się za bardzo, klucz nawet nie drgnie :/ czy może jest to wina amorków albo wahaczy bo jeden jest skrzywiony, po tym jak cały wydech zostawiłem w drodze :029: Prośba jeśli jest jakiś podobny temat to proszę o linka bo ja nie znalazłem Jeśli nie to poradźcie panowie co w trawie piszczy Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
calusek Opublikowano 5 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2009 Czy to "latanie" to jest na piaście? Podczas poruszania przyjrzyj się dobrze czy ten luz to nie jest na górnym wahaczu. Piszesz że masz skrzywiony wahacz, dziwię się że go nie wymieniasz, nawet na jakąś używkę. Przecież skrzywienie wpływa na zużycie opon i prowadzenie samochodu. Łożyska w piaście nie są stożkowe i dokręcanie ich nic nie daje, jak jeździłeś z luzem przez miesiąc to mogło się zużyć i czeka cię wymiana. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bruce1807 Opublikowano 5 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2009 Jak to dokręcałeś, bo był luz?? Zgadzam się z przedmówcą sprawdż cz nie masz luzów na wahaczachn((górny i dolny)i czy przy kręceniu kołem nie ma drgań na np. sprężynach. Krzywy wahacz wymień, a póżniej geometria się przyda. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 5 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2009 przerabiałem u siebie ostatnio łożysko zwrotnicy ,??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mam P10 Opublikowano 7 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2009 Ok panowie ale chodzi mi o tył a z tyłu są dwa wahacze wzdłużne i faktycznie przy większej prędkości jakoś tył mało stabilny jest i mam problem bo nie wiem jak go wymienić Prosił bym o jakieś instrukcje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fago Opublikowano 10 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2009 jak na boki ci tyl chodzi to moze byc wina amorow,bedziesz czul tak jakby ci plywal lub bujal Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
