[N15] włącznik klimatyzacji
lkowal
podłączyłem włącznik klimatyzacji do wtyczki przy panelu nawiewu, podłączyłem wtyczkę do parownika ale po wciśnięciu guzika AC nie świeci mi się kontrolka.
Ma ktoś może jakiś pomysł?
Ale nie działa Ci klima czy tylko się guzik nie "świeci" ?
I co robiłeś? Dokładałeś klime czy coś naprawiałeś ?
Jak dokładałeś to może o bezpieczniku zapomniałeś pod maską jest jeden duży (chyba z lewej strony) no i pod kierownica chyba też.
No jak tylko guzik to pewnie żaróweczka się przepaliła ;)
jestem w trakcie montażu klimy - jeśli chodzi o bezpiecznik przy akumulatorze (duży kwadratowy) to mam tam tylko jedną wystającą nóżkę - drugiej brak. tem mały 7,5A mam wsadzony - klima jeszcze nie napełniana.
Gość kojak85
Kolego ja mam Almerkę N15 z klimą. Jak ją kupiłem to kontrolka normalnie mi się zapalała po włączeniu klimatyzacji i obroty spadały do ok. 700 i nie podnosiły się, mimo że chłodziwa nie było (dowiedziałem się później, jak byłem napełnić). Potem klima trochę działała, tak ze 2 m-ce i teraz znów nie działa i obroty spadają, tak jak wtedy gdy nie było chłodziwa. Teraz znów muszę jechać i zobaczyć co jest.
Wydaje mi się, że kwestia podświetlenia to sprawa czysto elektryczna. W normalnym stanie po włączeniu klimy oborty powinny skoczyć do 900 i tak się utrzymać w trybie działania sprężarki. Po wyłączeniu owinny spadać do 700 - u mnie tak jest.
Gość Crushpl
Podczas uruchamiania klimatyzacji przy bardzo niewielkiej ilości czynnika chłodzącego guzik ( sprawdziłem) się podświetla, obroty idą w górę ( rusza sprężarka). Włączanie klimatyzacji przy niewielkiej ilości tego czynnika nie jest dobre z punktu wiedzenia eksploatacji. W czynniki chłodzącym znajdują się substancje smarujące cały układ. Przy niskiej ilości tego czynnika można zatrzeć sprężarkę ( taką informacje dostałem od ludzi zajmujących się klimatyzacją). Pozdr.
